Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Parrallelport freischalten für XP(ATMega8)????????
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Dann kannste erstmal das PC-Netzteil nehmen aber ich würd dann noch nen kleinen Widerstand zwischen das Netzteil und dein Board machen um Überstrom zu vermeiden...
    Martin
    Ja ok, kann ich ja machen. Wie groß soll der ca. sein? Noch nen Kondensaot oder so brauch ich da zum vermeiden von spannungsschwankungen aber nicht,oder?
    Also:
    Der Widerstand sollte ca. 250 Ohm groß sein, aber wenn der dann doch 500 oder 120 hat iss das nicht schlimm.
    Nen Kondensator brauchste nicht mehr, da die Netzteilspannung schon stabilisiert ist.
    Martin
  4. #24
    Prima, danke für (hauptsächlich) deine Hilfe.
    Hat mir sehr weiter geholfen, ich denke mal, dass das auch schon der Fehler war,denn yaap hat immer gemeldet das er nichts findet und man nachsehen soll, ob der Controller eingeschaltet .. ist. Wenn er sich bei Überspannung tatsächlich ausschalten sollte, dann würde die Software ja dadurch den Controller nicht erkennen. An sonsten hoffe ich mal, das ich keine Fehler bei der Verdahtung gemacht habe.
