Thema: Welches Material für Statorspulen
    Moin
    Aus welchem Material kann man Plättchen also Segmente für statorspulen rausschneiden? Soll große Temperatur vertragen können.
    Ich dachte schon aus Fliesen rausschneiden, weiß aber nicht ob es gut ist, metall kommt nicht in Frage. Oder weiß jemand wo man temperaturbeständige Keramikplatten bestellen kann.
    sowas wäre auch nicht schlecht
    Wie hoch ist denn die große Temperatur?
    Höher als die zulässige Temperatur für die Lackisolation der Kupferdrähte?
    könntest Du bitte etwas kleinere Bilder nehmen, oder sonst nur den Link angeben?
    Dortmund
    Willst du ne Turbine bauen? Oder wofür benötigt ein E-Motor hitzebständigkeit an die 500°C und höher?
    o
    L_
    OL
    wie heiß werden denn spulen wenn generator 365 Tage im Jahr läuft? ^^
    also ohne pause
    Bei üblichem Kupferlackdraht soll die Temperatur 120°C nicht überschreiten.
    Wenn er das ganze Jahr läuft, wie heiß die Spulen dann werden?
    Bei gleicher Last im Sommer wohl etwas heißer als im Winter, das wird aber auch an der Umgebungstempertur liegen. Was kann man sonst sagen?
    Wie groß wird das denn? (auch leistungsmäßig?)
    Evtl würdes mit ner geätzen 2-seitigen Epoxydplatine gehen?
    Da könntest die Form schön rund draufätzen zum aussägen,
    (oder auch nur Plättchen)
    die Kontakte gleich anbringen und über die Kupferflächen Wärme abgeben..
    An den Generator wie bei der LIMA im Auto ein lüfterrad mit an die Achse, dann wird er gekühlt und die Spulen bleiben kühler=effektiver
    Muß kein Sturm sein, evtl reichts schon das Ding senkrecht zu stellen und
    den aufsteigenden Warmluftstrom zur Kühlung zu benutzen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
