- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ir empfänger benutzen
    http://www.pcwelt.de/know-how/hardwa...217/index.html
    ist es möglich für diesen zweck den ir-empfänger des asuros zu benutzen? und was für dll brauch ich?[/url]
    Stuttgart
    Ich bin zur Zeit dabei meinen asuro zur zapping-mashine zu machen. Mein Ansatz: Als lernfähige "Fernbedienung" liest er die Signale einer Master-Fernbedienung ein und speichert den hell-dunkel-Verlauf im eeprom oder sendet ihn zum PC. Die gespeicherten Signale will ich dann entweder per Tastendruck oder automatisch (mit zeitverzögerung und einstellbarer reihenfolge) zum TV-Gerät senden. Im Moment klemmt's allerdings noch beim Timeing und am Zeitmangel meinerseits.
    mic
    [Edit]
    Ups, war wohl ein Missverständniss. Du willst den RS232-IR-Transceiver als Sender verwenden. Das funktioniert vermutlich nicht ohne weiteres, weil der Transceiver intern ein 36kHz-Signal mit den seriellen Daten moduliert und beides zusammen per IR abgestrahlt wird. Vielleicht kannst du eine IR-LED direkt am seriellen TxD-Pin verwenden.
    VIGO
    sehr intersant deine zapping machine
    Stuttgart
    ...funktioniert nur leider noch nicht. Aber da ich die Idee schon recht lange mit mir rumschleppe, kommt's auf ein paar Tage länger auch nicht mehr an.
    Milda
    nein den empfänger kannst du nicht ntzen. er folgt keinem ernstzunehmenden protokoll, sondern sendet nur DIREKT die rs232-daten. du brauchst einen empfänger der die fernbedienungs-codes dekodieren kann. die 6 euro kann man ruhig investieren...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
