Seite 19 von 49 ErsteErste ... 9171819202129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 484
  1. #181
    Dortmund
    das kommt auf die Achse an, die stärker belastet ist. Zu Deutsch - ich würde den Akku über der Mittelachse positionieren.
    o
    L_
    OL
  2. #182
    Hallo Jon,
    schließe mich auch den Vorrendern an.
    Ein schmaleres Chassis wäre best. besser geeignet, hatte/habe mit meinem RT2
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...er=asc&start=0
    (bald habe ich auch wieder Zeit für dieses Hobby ) manchmal Probleme mit der Bodenfreiheit und denke sogar, dass der Bot mit Ketten kräftiger wäre (bessere Kraftübertragung).
    Stefan
  3. #183
    Nähe Mainz
    Zitat Zitat von recycle
    Mag ja sein, dass ich ein bischen Paranoia habe, aber wenn ich die Grösse sehe und mir das komplett in Alublech vorstelle, bekomme ich schon wieder Bedenken wegen dem Gewicht.
    Ich auch etwas... Ich werde mal berechnen, was für eine Fläche ich habe, und was die wiegen würde. Mache ich aber erst morgen Nicht jetzt.
    Muss er unbedingt so gross werden, oder sind da notfalls noch ein paar Abstriche drin, wenn du Motoren und Räder gekauft hast und mit einem Brett und ein Gewichten ein paar Experimente zum Fahrverhalten gemacht hast?
    Ich kanns es von der Breite auf dem Bild nicht einschätzen, aber ich glaube zur Not könnte man das Chassis etwas schmaller machen und vorne und hinten direkt hinter den Motoren aufhören lassen.
    Das mit dem Abstrichen wird schwer. In der Breite auf keine Fall, da sonst die Motoren nicht mehr reinpassen, bzw. die Gefahr zu groß ist, dass sich die Anschlusspins verbinden.
    In der Länge könnte ich ihn aber noch etwas kürzen. Hinten und vorne wären jeweils noch 3cm drinnen. Also insgesamt um 6cm kürzer.
    Oben soll ja sicher eine Abdeckplatte drauf, wenn die bis über die Reifen geht, könnte man die Sensoren ja auch da dran befestigen - hat Lunarman ja weiter oben auch schon vorgeschlagen.
    Da soll keine Abdeckplatte drauf. da soll wieder eine Schiebemechanik für die Aufsätze hin. Das unterbringen von Sensoren ist kein Problem. Ich will keine zur Seite hin befestigen. Ich brauche nur vorne und hinten welche.
    Woraus du auch ein bischen achten solltest, ist dass das Gewicht halbwegs gleichmässig verteilt ist.
    Wenn auf einer Achse viel mehr Gewicht ist als auf der anderen, dreht der sich beim Wenden auf der Stelle nicht um den Mittelpunkt.
    Das sollte kein Problem sein. Die Akkus werden auf dei gesamte länge verteilt, und die Motoren eh. Die Elektronik wird nicht so viel ausmachen, als dass ich das merken würde.
    jon
    www.roboterfreak.de
  4. #184
    @Reeper
    habe mir gerade mal den Thread zu deinem Roboter angesehen - toll.
    Da hast du ja schon Erfahrung mit all dem Lenkprinzip an dem wir hier rätseln, raten und hoffen
    Beruhigend fand ich auch deinen Kommentar, dass man an den L298 kaum richtige Kabel dranbekommt.
    Ich dachte schon ich wäre mal wieder der Einzige der da Probleme mit hat.
    4* L298N (je einen für einen Motor)
    jeweils eine komplette Seite (2 Motoren) angesteuert
    je 2200uF pro Motor
    Wofür sind die 2200µF pro Motor?
  5. #185
    Hallo recycle,
    danke .
    Die 2200µF sollten als Puffer dienen, wenn die Motore richtig viel ziehen wollen. Ist wahrscheinlich überflüssig (evtl. auch für den Akku nachteilig?), mal schauen, ob ich es bei dem nöchsten Umbau (Aufbau) ändere oder nicht.
    Zum Lenkprinzip:
    • einfach
      kann sehr robust sein
      flexible was Motoren und Getriebe angeht
      man benötigt sehr starke Motoren
      wichtiger: sehr stabile Radmontage (und Führung)
    Durch die Motoren, Getriebe und die benötigte Kraft ( 1 Motor pro Rad ist schon gut ) ist an der Botbreite natürlich wenig Platz einzusparen. Es sei denn, man könnte die Motoren nebeneinander platzieren, jedoch ist dann das Getriebe aufwendiger.
    Die Bodenfreiheit an sich ist nicht der Knüller (bei mir ca. 3cm) und ohne Ketten beim überfahren von Hinternissen die Gefahr des Aufliegens zw. den Achsen groß. Deshalb bietet sich ein Knick, in der Botwanne an (Ketten würden dieses Problem lösen, jedoch mechanisch sehr herausfordernd).
    das was man bei der Breite sehr schlecht verbessern kann (fast nur durch größere Räder (Drehmoment höher, Motoren stärker, ...), ist die Gefahr des Auffliegens zw. den Rädern auf der gesamten Breite (also nicht nur zw. den Achsen, sondern auch beim schrägen überfahren vom Hindernissen). Da ist eine schmale Bauart ähnlich die eines Panzers am wirkungsvollsten.
    Den Bot von Tuxy finde ich sehr interessant (man muss nur günstiger an das Chassis kommen...)
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...323&highlight=
    Stefan
  6. #186
    Nähe Mainz
    die 2200µF können für den Akku nachteilig sein, da die bei jedem Anschalten der Motoren erstmal aufgeladen werden müssen. es wird also viel Strom gezogen, der die Akkus schneller leert.
    Ich habe eine Bodenfreiheit von 4cm. Das reicht hoffentlich. Da ich eigentlich nicht im Gelände fahren will, sollte das gehen.
    Ich werde den Papierbot am freitag mal mit in die Schule gehen und mal verschiedene Leute fragen, was die davon halten.
    Ich habe gestern abend auch nochmal geschaut, wie stark ich den Bot noch verkleinern könnte:
    Ich kann den Bot noch 2,5cm schmaler machen, und 4cm kürzer (nicht 6cm, wie ich erst dachte!). Aber das das sooo viel ausmache bezweifle ich.
    jon
    www.roboterfreak.de
  7. #187
    Dortmund
    Nein, viel macht das nicht aus. lass dir lieber ein bisschen platz, aber trotzdem ist das ein Monstrum für einen Fegebot.
    o
    L_
    OL
  8. #188
    Nähe Mainz
    Weitergebastelt habe ich noch nicht. Keine Lust. Hab mir ein paar Filme reingezogen...
    Trotzdem habe ich es geschafft mal zu berechnen, wie schwer das Chassis wird.
    Bei 1,5mm dicken Alu:
    Fläche: 2535,52cm²
    Ergibt ein Volumen von: 380,328cm³
    Da Alu eine Dichte von 2,70g/cm³ hat, ergibt sich eine Masse von 1,027kg
    Ein Motor wiegt 0,246kg, vier Stück 0,984kg
    Masse Alu und Motoren: 2,011kg
    Bei 2,0mm dicken Alu:
    Fläche: 2535,52cm²
    Ergibt ein Volumen von: 507,104cm³
    Da Alu eine Dichte von 2,70g/cm³ hat, ergibt sich eine Masse von 1,370kg
    Masse Alu und Motoren: 2,354kg
    Wie schwer ist so ein Reifen? Kann ich da mit 20g rechnen, oder ist das zu viel/zu wenig??
    Die Schrauben und L-Winkel habe ich noch nicht eingerechnet. Das wird aber nicht all zu viel ausmachen.
    Ich denke, die drei Kilo schaffe ich nicht. das wird schwerer. Duch die drei Akkus, die ich reinlegen muss habe ich dann schon ein Gewicht von ca. 3kg. Die Elektronik wird nochmal mindestens 1kg ausmachen. dann habe ich schon 4kg. Wenn dann der Aufsatz noch 1,5kg wiegt, habe ich 5,5kg. Liege ich mit meiner Schätzung anfangs nicht ganz falsch.
    Meint ihr, das Gewicht ist vertretbar, oder wird das mit dem Gewicht nie klappen??
    jon
    www.roboterfreak.de
  9. #189
    Dortmund
    ich sag mal so, 20g müssten passen. ich hab echt null plan, ob der 540 deine ca. 1,25 kilo pro Rad bewegt kriegt, echt absolut keine Ahnung.
    Übrigens: Das mit dem Modell in die Schule mitnehmen würde ich mir klemmen. Bei mir kennt sich da eh keine Sau mit aus, aber vll. isses bei dir ja anders.
    o
    L_
    OL
  10. #190
    Was für Räder willst du verwenden und was für Getriebe.
    Das Gewicht kann je nachdem sehr schnell über die Grenzen springen
