Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: isp-anschluss für tutorial
    ich wollte, um mich einfach mal mit der Materie zu beschäftigen und nicht immer nur drüber zu lesen, mit diesem Tutorial beginnen:
    http://www.electronic-idea.de/
    im menü unter tutorial.
    meine frage ist, kann ich zum flashen des Controllers dieses Kabel benutzen?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41
    In dem Tutorial ist nun auch leider keine Spannung angegeben. Hat jemand von euch eine Idee womit ich das betreiben sollte?
    Danke für eure Mühe!
    Crypi
    Oderberg
    Re: isp-anschluss für tutorial
    Ja das würde gehen, guck mal ins wiki: https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Wenn du aber die schaltung von deinem Link nehmen willst musst du den Anschluss fürs ISP ändern das Ding von Robotikhardware hat einen 10 pol Wannenanschluss. Und der Festspannungsregler fehlt.
    Crypi
    Also 5 V wären sicher nicht schlecht
    Dafür brauchst du einen Festspannungsregler (7805)
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    Guten Morgen,
    danke für die Antwort!
    Ich habe noch eine Frage.
    Ist es möglich an diesen Controler einen Intrarot-Entfernungsmesser anzuschließen?
    z.B. diesen
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=75
    so dass wenn er eine entfernung von z.B. 20cm misst, irgendetwas passiert. LED leuchtet oder so.
    Gruß,
    Crypi
    Nähe Mainz
    Das geht ohne Probleme.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Also ist der Controler in der Lage die Spannung, die an einem Pin anliegt direkt zu messen?
    Schließt man den Sensor direkt an die Pins des Controlers an? Das hieße dann ja, dass auch die Stromversorgung des Sensors über den Controler liefe.
    edit:
    ich guck mir gerade diesen Seite etwas genauer an:
    Zu dem Schaltplan um eune stabilisierte Spannung hinzubekommen, was ist C6 da für ein Bauteil? Ich finde keine Informationen dazu.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...g_spannung.gif
    Crypi
    Nähe Mainz
    Japs. Das geht ohne Probleme ober den ADC (AnalogDigitalConverter).
    Der Pin mit der Analogen Spannung kommt an einen ADC Pin. Der VCC Anschluss des Sensors an +5Volt und der GND Anshluss an den Minuspol des Akkus.
    C6 ist zum glätten der Spannung da. Man sagt, dass, wenn die Schaltung 1A zieht, der Kondensator 1000µF haben sollte, bei 2A 2000µF usw.
    Es ist ein normaler Elko.
    jon
    www.roboterfreak.de
    danke für die informationen!
    Für eine einfache Grundschaltung würde also auch schon ein kleinerer Kondensator reichen? 500mF? 300mF?
    Crypi
    Nähe Mainz
    500µF sollten erstmal OK sein.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Danke für deine Hilfe!
    Crypi
