Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 81
Thema: Suche Erfahrungsaustausch über Roboter Robby RP5
  1. #51
    NRW
    ok danke dirk und hir ist meine frage wie kann man mit dem piper ein arlam geräusch erzeugen???
  2. #52
    hi coolman1056
    z.B. so:
    beep 368,10,0
    Wenn du das noch in so ein Leerprog. schreibst:
    'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    'IIIIIIIIII          ROBBY RP5 - Leerprogramm 1            IIIIIIIIIIII
    'PROGRAMM-RUMPF ZUM START EIGENER ENTWICKLUNGEN
    ' Programm-Name: LEERPROGRAMM_RP5.bas
    ' Hardware:      Robby RP5 OHNE Erweiterungsplatine
    ' Treiber:       P5DRIV.S19
    '                       FUNKTION DES PROGRAMMS
    'ACHTUNG:
    ' Der erste Schritt in der Initialisierung Ihres Programms sollte immer die Zeile
    '                        REV_L=on:REV_R=on:sys PLM_SLOW
    ' enthalten. Diese Zeile initialisiert die Ports für die Richtungsumschaltung
    ' des Antriebs und die PLM Frequenz. Initialisieren Sie die Ports auch, wenn der
    ' Antrieb nicht benutzt werden soll!
    ' DER BETRIEB DER MOTOREN OHNE DIESE INITIALISIERUNG FÜHRT UNWEIGERLICH ZUR
    ' ZERSTÖRUNG DER ANTRIEBSELEKTRONIK !!
    '------ Konstanten --------
    define V_OFFSET     0 '= CHRG_CURRENT - SYS_VOLTS (Abgleichwert)
    define V_ADJUST     2 'Eichwert Spannungen (Bauteile-abhängig!)
    'Hier weitere Konstanten-Definitionen!
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '---- FREIE PORTS ---------
    define FREIP7       port[7]
    define FREIP8       port[8]
    define FREIP9       port[9]
    define FREIP10      port[10]
    define FREIP11      port[11]
    define FREIP12      port[12]
    define FREIP13      port[13]
    define FREIP14      port[14]
    define FREIP15      port[15]
    define FREIP16      port[16]
    '------ SENSORS ---------
    define FREIAD8      ad[8] 'Freier A/D-Wandler
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F        bit[33]
    define ACSR_F        bit[34]
    define IR_F          bit[35]
    '----  USER MEMORY  -------
    define DEVICEADDRESS byte[6]
    'User Memory ab BYTE[7] frei!
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE, DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8, PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7, PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0, SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS, FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    '---------- INIT---------------
    ' Freie Ports initialisieren:
    FREIP7=off:FREIP8=off:FREIP9=off:FREIP10=off
    FREIP11=off:FREIP12=off:FREIP13=off:FREIP14=off
    FREIP15=off:FREIP16=off
    ' Subsysteme einschalten:
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,0:pause 50
    gosub LEDSOFF 'Alle LEDs auf Robby aus
    ' ACS initialisieren:
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    'gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:sys ACS_HI 'oder: ACS_LO, ACS_MAX
    ' ODER ...
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (ACS INTERRUPT 200 ms) ----
    'interrupt ACS_INTERRUPT:gosub ACS_INT_200:beep 368,10,0:sys ACS_HI
    ' IR-COMM initialisieren:
    '--------- IR-DATENFORMAT -----------------
    'gosub RC5 'oder: REC80
    ' ODER ...
    '---- IRCOMM OPERATION MODE (INTERRUPT ON) ----
    'interrupt IRCOMM_INTERRUPT:gosub RC5_INT 'oder: REC80_INT
    '---------- SET ADDRESSED MODE -----------------
    'DEVICEADDRESS=1 'oder: 2..15
    'gosub SET_ADDRESS
    '------------ ANTRIEB -------------------------
    ' Hier ggf. weitere Initialisierungs-Befehle!!!
    ' PROGRAMM:
    ' Hier mit dem Programm beginnen!!!
    ' UNTERPROGRAMME:
    '--------- ACS INTERRUPT SERVICE --------------
    '#ACS_INTERRUPT 'Beispiel für eine Interruptroutine!
    'sys COMNAV_STATUS
    'if ACSL_F=on then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
    'if ACSR_F=on then gosub LED1ON else gosub LED1OFF
    'pause 5:gosub LED1OFF:gosub LED4OFF:return interrupt
    ' ODER ... (ACHTUNG: Nur EINE Interrupt-Routine ist möglich!!!)
    '-------- IR-COMM INTERRUPT SERVICE ----------
    '#IRCOMM_INTERRUPT 'Beispiel für eine Interruptroutine!
    'sys COMNAV_STATUS
    'gosub GET_IRDATA
    'gosub LED1ON:pause 5:gosub LED1OFF:return interrupt
    'IIIIIIII Binärausgabe mit den 4 LEDs IIIIIIII
    ' Der Robby kann OHNE zusätzliche Hardware keine Werte (z.B.
    ' seiner Sensoren) anzeigen. Diese Routine gibt VALUE mit den
    ' 4 LEDs in Binärform (als 2 Nibble mit je 4 Bit) aus.
    ' Die Variable VALUE muss als BYTE definiert sein!
    '#LEDBINOUT 'Ausgabe 1. Nibble (low)
    'gosub LEDSOFF: gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH
    'gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH
    'if (VALUE and &B1) <> 0 then gosub LED1ON
    'if (VALUE and &B10) <> 0 then gosub LED2ON
    'if (VALUE and &B100) <> 0 then gosub LED3ON
    'if (VALUE and &B1000) <> 0 then gosub LED4ON
    'pause 100 'Ausgabe 2. Nibble (high)
    'gosub LEDSOFF: gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH
    'gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH
    'if (VALUE and &B10000) <> 0 then gosub LED1ON
    'if (VALUE and &B100000) <> 0 then gosub LED2ON
    'if (VALUE and &B1000000) <> 0 then gosub LED3ON
    'if (VALUE and &B10000000) <> 0 then gosub LED4ON
    'pause 100: return
    '#LED1FLASH
    'gosub LED1ON: pause 5: gosub LED1OFF: pause 5: return
    '#LED2FLASH
    'gosub LED2ON: pause 5: gosub LED2OFF: pause 5: return
    'Binär-Dezimal-Tabelle (4-Bit):
    ' WERT:   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
    ' LED1->  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1
    ' LED2->  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1
    ' LED3->  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1
    ' LED4->  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1
    ' Der Dezimal-WERT kann in der 1. Zeile abgelesen werden, wenn man
    ' die zutreffende LED-Kombination aussucht (1 -> an, 0 -> aus).
    ' Der Wert des 2. Nibbles (high) kann genauso abgelesen werden,
    ' muss aber noch mit 16 multipliziert und zum 1. Nibble addiert
    ' werden, um den ganzen 8-Bit-Dezimalwert (0..255) zu erhalten.
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSON
    EXTPORT=EXTPORT or &HF0
    #EXTPORT_WRITE
    LBYTE=EXTPORT:sys SYSTEM:return
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #GET_TLM
    SUBCMD=1:sys COMNAV:LBYTE= LBYTE or (HBYTE shl 6)
    HBYTE= HBYTE shr 2:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and &HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    #ADDRESSED_MODE_ON
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H10)
    #ADDRESSED_MODE_OFF
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HEF)
    #SET_ADDRESS
    LBYTE=DEVICEADDRESS:SUBCMD=5:sys COMNAV:return
    #GET_ADDRESSED_DATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:HBYTE=HBYTE and &H7:return
    #SEND_ADDRESSED_DATA
    HBYTE=(HBYTE shl 3)or DEVICEADDRESS:SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #WAIT_PING
    SUBCMD=8:sys COMNAV:return
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    'syscode "p5driv.s19"
    an der Stelle wo 'Hier mit dem Programm beginnen!
    dann muss es funktionieren.(kannst es natührlich auch in ein anderes Prog schreiben)
    Ich hoffe, dass dir das Etwas hilft.
    Gruß dj
  3. #53
    NRW
    ja ich meinte ein arlam geräusch wie man das programmiert???
  4. #54
    NRW
    Sirene
    Hallo coolmann1056,
    probier 'mal damit herum:
    for i = 50 to 250 step 5
    beep i,0,0:next
    beep i,0,0:next
    beep i,0,0:next
    beep 200,1,1
    Gruß Dirk
  5. #55
    NRW
    Hallo dirk das ist mein prog es geht net
    #start
    beep i,0,0:next
    beep i,0,0:next
    beep i,0,0:next
    beep 200,1,1
    end
    is was falsch da sind 7 fehler zeigt er an???
  6. #56
    NRW
    Variable i definiert??
    Z.B.: define i byte[7]
    Gruss Dirk
  7. #57
    NRW
    he? verstehe ich nich????????
  8. #58
    NRW
    Hallo coolmann1056,
    du must dich erst mit den BASIC-Grundlagen beschäftigen.
    Beim Robby ist eine "Kurzanleitung" zu CCBASIC dabei, die solltest du komplett lesen.
    Dann sieh dir die mitgelieferten Beispielprogs an.
    Gruß Dirk
  9. #59
    NRW
    Hallo dirk doch es geht
    define i byte[7]
    #LOOP
    beep i,0,0:next
    beep i,0,0:next
    beep i,0,0:next
    beep 200,1,1
    goto LOOP
    das was du mir geschrieben hast ( define i byte[7] )
  10. #60
    NRW
    Hallo hab da ma ne frage wo gibts die fernsteuerung für robby rp5??
    GRUß: coolmann1056
