Thema: Mikrocontroller reagiert nicht mehr
    vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was ich probieren könnte. Ich programmiere meinen Mikrocontroller mit WinAVR. (ATMega2560). Beim letzten Mal habe ich die Übertragung des Programms schon gestartet, als der Compiler noch lief. Seit dem kann ich den Mikrocontroller nicht mehr ansprechen. d.h. folgende Fehlermeldung:
    > "make.exe" program
    Creating load file for EEPROM: main.eep
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex main.elf main.eep || exit 0
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
    avrdude -p atmega2560 -P lpt1 -c stk200    -U flash:w:main.hex
    avrdude: AVR device not responding
    avrdude: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
    avrdude done.  Thank you.
    make.exe: *** [program] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Das ISP Kabel ist in Ordnung, da ich das Programm auf meinen 2. Controller ohne Probleme übertragen kann. Die Stromversorgung für den Controller oder andere Anschlüsse haben sich auch nicht geändert. Außerdem hab ich schon versucht einen externen Takt anzulegen (falls sich die Fusebits geändert haben sollten) hat aber auch nichts gebracht.
    Hat jemand noch eine Idee was ich testen könnte?
    Probier mal
    avrdude -p atmega2560 -P lpt1 -c stk200 -F -e
    (erase ohne Signatur-Check)
    Evt. den Computer neu starten?
    also hab avrdude mal mit den Einstellungen ausgeführt. Das war das Ergebnis:
    C:\WinAVR\bin>avrdude -p atmega2560 -P lpt1 -c stk200 -F -e
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0xffffff
    avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
    avrdude: Expected signature for ATMEGA2560 is 1E 98 01
    avrdude: erasing chip
    avrdude: safemode: Fuses OK
    C:\WinAVR\bin>
    Computer hab ich schon öters neu gestartet.
