Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Fehler bei programmieren des RP5 LCD
    Landau
    nein habe keine vernbedinung.
    Bei dem Programm "Hallo" wollte ich asuprobieren doch da gab es zwei probleme. erstens konnte kein Treber geladen werden und zweitens war ein nichtbekannter Befehl
    Nähe Mainz
    der Treiber muss in dem Ordner sein, in dem auch die Programmdatei ist. wie die Datei heißt steht ja im Programm.
    Wo ist der unbekannte Befehl?
    @Dirk:
    hier steht alles dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=31680
    jon
    www.roboterfreak.de
    Landau
    Fehler:
    undefiniertes Label MESSAGE1
    Gruß Christoph
    Nähe Mainz
    Stimmt. Habe ich übersehen.
    So sollte es stimmen:
     'Zeigt an der Position 1,1 das Wort "Hallo" an.
    'by jon
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    Define Sdio Port[1]
    Define Sclio Port[3]
    Define Strobe Port[4]
    Define Lstrobe Port[7]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    Define Dataline Port[1]
    Define Clockline Port[2]
    '-- CC2 INTERFACE   -------
    Define Cc2power Port[8]
    '------ LCD INTERFACE ------
    Define Lcd_port Byteport[2]
    Define Lcd_rs Port[14]
    Define Lcd_rw Port[13]
    Define Lcd_e Port[15]
    '------ SENSORS ---------
    Define Light_l Ad[7]
    Define Light_r Ad[6]
    Define Sys_volts Ad[3]
    Define Chrg_current Ad[2]
    Define Sys_current Ad[1]
    Define Mic Ad[4]
    Define Touch Ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    Define Speed_l Da[1]
    Define Speed_r Da[2]
    Define Rev_l Port[6]
    Define Rev_r Port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    Define Lbyte Byte[1]
    Define Hbyte Byte[2]
    Define Subcmd Byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    Define Extport Byte[4]
    Define Led1_f Bit[29]
    Define Led2_f Bit[30]
    Define Led3_f Bit[31]
    Define Led4_f Bit[32]
    Define System_status Byte[5]
    Define Ledport Byte[6]
    Define L1_f Bit[41]
    Define L2_f Bit[42]
    Define L3_f Bit[43]
    Define L4_f Bit[44]
    Define L5_f Bit[45]
    Define L6_f Bit[46]
    Define L7_f Bit[47]
    Define L8_f Bit[48]
    '---- LCD DRIVER -------------
    Define Lcd_buf Byte[7]
    Define Lcd_param Byte[8]
    '----  USER MEMORY  -------
    '--- BIN-DEZIMAL-CONVERTER ---
    Define Hunderter Byte [10]
    Define Zehner Byte[11]
    Define Einer Byte[12]
    Define Value Byte[13]
    Define Value16 Word [12]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    Define Plm_slow &H01C2
    Define System &H01C7
    Define Led_drive &H01CA
    Define Comnav &H0144
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    Define Revr &H0101                                          'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    Define Revl &H0106                                          'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    Define Fwdr &H010B                                          'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    Define Fwdl &H0110                                          'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    Define Rotr &H0115                                          'RECHTS DREHEN
    Define Rotl &H0119                                          'LINKS DREHEN
    Define Rev &H011D                                           'RÜCKWÄRTS
    Define Fwd &H0121                                           'VORWÄRTS
    Define Comnav_status &H0125                                 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    Define Acs_lo &H01E0                                        'ACS POWER LO
    Define Acs_hi &H01E8                                        '
    Define Acs_max &H01F0                                       '
    Define Send_tlm &H013A                                      'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    Define Send_sysstat &H0134                                  'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
    '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    '---------- INIT---------------
    Lstrobe = Off : Cc2power = On
    Gosub Subsys_pwr_on : Rev_l = Off : Rev_r = Off
    Gosub Lcd_init
    Beep 368 , 10 , 0 : Pause 50
    #Anfang
    Gosub Lcd_cls
     Lcd_param = 1 : Gosub Lcd_gotoline
     Lcd_param = &H48 : Gosub Lcd_writechar                     'H
     Lcd_param = &H41 : Gosub Lcd_writechar                     'A
     Lcd_param = &H4C : Gosub Lcd_writechar                     'L
     Lcd_param = &H4F : Gosub Lcd_writechar                     'O
    Goto Anfang
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #led1on
    Led1_f = On : Goto Extport_write
    #led1off
    Led1_f = Off : Goto Extport_write
    #led2on
    Led2_f = On : Goto Extport_write
    #led2off
    Led2_f = Off : Goto Extport_write
    #led3on
    Led3_f = On : Goto Extport_write
    #led3off
    Led3_f = Off : Goto Extport_write
    #led4on
    Led4_f = On : Goto Extport_write
    #led4off
    Led4_f = Off : Goto Extport_write
    #ledsoff
    Extport = Extport And &H0F
    #extport_write
    Sys System : Pulse Strobe : Return
    '--- LEDS AUF DER BASIS ERWEITERUNG  ------
    #l1on
    L1_f = On : Goto Ledport_write
    #l1off
    L1_f = Off : Goto Ledport_write
    #l2on
    L2_f = On : Goto Ledport_write
    #l2off
    L2_f = Off : Goto Ledport_write
    #l3on
    L3_f = On : Goto Ledport_write
    #l3off
    L3_f = Off : Goto Ledport_write
    #l4on
    L4_f = On : Goto Ledport_write
    #l4off
    L4_f = Off : Goto Ledport_write
    #l5on
    L5_f = On : Goto Ledport_write
    #l5off
    L5_f = Off : Goto Ledport_write
    #l6on
    L6_f = On : Goto Ledport_write
    #l6off
    L6_f = Off : Goto Ledport_write
    #l7on
    L7_f = On : Goto Ledport_write
    #l7off
    L7_f = Off : Goto Ledport_write
    #l8on
    L8_f = On : Goto Ledport_write
    #l8off
    L8_f = Off : Goto Ledport_write
    #loff
    Ledport = 0
    #ledport_write
    Sys Led_drive : Pulse Lstrobe : Return
    '------------- LCD ROUTINES -------------
    #lcd_init
    ' alle ports 0
      Lcd_port = Off
    ' 8-Bit-Modus aktivieren
      Lcd_param = &H38 : Gosub Lcd_writecmd
    ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
      Lcd_port = &B00000010
      Tog Lcd_e
      Tog Lcd_e
    ' ab jetzt 4-Bit-Modus
      Lcd_param = &H28 : Gosub Lcd_writecmd
      Lcd_param = &H0C : Gosub Lcd_writecmd
    ' Display loeschen
    #lcd_cls
      Lcd_param = &H02 : Gosub Lcd_writecmd
      Lcd_param = &H01 : Gosub Lcd_writecmd
    Return
    ' Zeilenwechsel
    #lcd_gotoline
      If Lcd_param = 1 Then Lcd_param = &H80
      If Lcd_param = 2 Then Lcd_param = &HC0
      Goto Lcd_writecmd
    ' LCD-Kommando
    #lcd_writecmd
      Lcd_buf = Off
      Goto Lcd_write
    ' Zeichenausgabe
    #lcd_writechar
      Lcd_buf = &B00100000
    ' Kommando oder Zeichen an Display senden
    #lcd_write
      Lcd_port = Lcd_buf Or(lcd_param Shr 4)                    ' Hi-Nibble
      Tog Lcd_e
      Tog Lcd_e
      Lcd_port = Lcd_buf Or(lcd_param And &H0F)                 ' Lo-Nibble
      Tog Lcd_e
      Tog Lcd_e
    Return
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #get_irdata
    Subcmd = 1 : Sys Comnav : Return
    #send_irdata
    Subcmd = 0 : Sys Comnav : Return
    #rc5
    Subcmd = 4 : Sys Comnav : Lbyte = Hbyte And &HFC
    Hbyte = 00 : Subcmd = 2 : Sys Comnav : Return
    #rc5_int
    Subcmd = 4 : Sys Comnav : Lbyte =(hbyte And &HFE)OR 2
    #rec80
    Subcmd = 4 : Sys Comnav : Lbyte =(hbyte Or &H01)AND&HFD
    #rec80_int
    Subcmd = 4 : Sys Comnav : Lbyte =(hbyte Or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #no_acs_int
    Subcmd = 4 : Sys Comnav : Lbyte = Hbyte And &HFB
    #acs_int_200
    Subcmd = 4 : Sys Comnav : Lbyte = Hbyte Or &H04
    Hbyte = 50 : Subcmd = 2 : Sys Comnav : Return
    #subsys_pwr_on
    Sdio = On : Sclio = On : Strobe = Off : Extport =(extport And &HFE)OR 8
    Sys System : Return
    #subsys_pwr_off
    Extport =(extport And &HF7)OR 1 : Sys System
    Deact Sdio : Deact Sclio : Return
    #clr_distance
    Subcmd = 3 : Sys Comnav : Return
    #l_distance
    Subcmd = 6 : Sys Comnav : Return
    #r_distance
    Subcmd = 7 : Sys Comnav : Return
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    syscode "p5driv12.s19"
    jon
    www.roboterfreak.de
