Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: zufällige Dauer mit Gaußscher Normalverteilung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    Liebe Theoretiker!
    Mein ASURO soll eine zufällige Zeit zwischen 0 und ca. 1 sec warten:
    Msleep(Zufallszahl).
    Nun habe ich Zufallszahlen zwischen 0 und 1020, die alle mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten.
    Der ASURO soll aber meistens ca. 1/2 sec warten, manchmal länger, manchmal kürzer.
    Die Wahrscheinlichkeit meiner Zufallszahlen sollte also wie bei einer Gaußschen Normalverteilung sein. (die mittleren Zahlen müssten öfter vorkommen, die niedrigen und die hohen seltener)
    Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte?
    Gruss
    M.
    Milda
    nim die summe von 10 zufallszahlen. die mittleren werte der summe (ca 5000) werden sich häufen, da gleichmässig viele hohe und niedrige werte kommen und sich so ausgleichen. die chance, dass viele niedrige werte kommen, (kurze wartezeit) oder dass viele hohe werte kommen (lange wartezeit) ist geringer, als dass sowohl hohe als auch niedrige werte kommen (mittlere wartezeit).
    je größer die anzahl der werte, die du aufsummierst, desto extremer wird die kurve in der mitte groß und an den aussenseiten klein. achte aber darauf, dass Msleep einen int erwartet. ein int darf einen gesamtwert von 32000 (bissl mehr ist es, aber nicht viel) nicht überschreiten. nimm also einen long, addiere 10-20 werte, teile ihn durch die anzahl der werte, dann gib weiter an Msleep. der mittelwerte über viele werte wird immer bei etwa 500 sein, wenn gerade viele kleine werte aus dem zufallsgenerator kommen dann drunter, oder eben drüber bei großen werten.
    aber wie hast du eigentlich den zufallsgenerator realisiert?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Freiburg
    Vielen Dank!
    Nicht ich, sondern: http://www.roboterclub-freiburg.de/a...ll/zufall.html
    Gruss
    M.
    stuttgart
    koenntest es au<ch mit nur 2 zufallszahlen mahcen... zb die gauskurve in 10 bereiche einteilen... dann ne zufallszahl von 0 - 100 generieren... die zahlen dann nahc gausvertielung dne bereichen zuordnen.. zb. bereiche ganz aussen zahl 0 und 100 bereich eins weiter drinne 1-3 noch eins weiter drinne 4-10 usw.... und dann den zweiten durchlauf die genue zahl in dem bereich bestimmen,.. ist dann zwar keine perfekte gauskurve, sondern sowas eckiges, aber shcon ganz gut angenähert....
    Deine Idee ist gar nich so schlecht. Ich bringe es mal auf einen einfachen Punkt:
    uint8_t zufall();
    x=zufall();
    if(x<25) then "mach was"
    Wahrscheinlichkeit für "mach was" = 10%
    Freiburg
    Hallo goara und robo,
    so wie ihr vorschlagt (Bereichseinteilung) habe ich es bisher schon gemacht. Diese Methode ist aber eher für eine begrenzte kleine Anzahl von Möglichkeiten geeignet.
    Dalmators Gauß-Methode ist geeignet für eine "unbegrenzte" (=max 256) Anzahl von Möglichkeiten.
    Gruss M.
    Freiburg
    vielen Dank für eure guten Tipps!
    Großen Dank auch an den Verfasser des Zufallsgenerators!
    Hier mal ein kleines Programm, in dem die beiden Methoden "Bereich" und "Gauss" verwendet werden.
    Die StatusLED soll mit der Wahrscheinlichkeit von ca. 10% aus sein,
    mit der Wahrscheinlichkeit von ca. 20% gelb leuchten,
    mit der Wahrscheinlichkeit von ca. 30% rot leuchten,
    mit der Wahrscheinlichkeit von ca. 40% grün leuchten.
    Gleichzeitig sollen die BackLEDs mit jew. 25% Wahrscheinlichkeit aus, links an, rechts an oder beide an sein.
    Die jeweilige Dauer soll zwischen 0 und 2 sec. liegen mit einer Häufung um 1 sec. rum.
    Soweit ich das beurteilen kann, scheint es auch zu klappen.
    Gruss
    M.
     *   zufall LED        *
    #include "asuro.h"
    int i;							//zähler
    unsigned int data[2]; 		//odo
    unsigned int zuf;				//zufall
    // uint8_t zufall()
    // Liefert eine 8Bit Pseudozufallszahl zurück,
    // die Zahlenfolge wiederholt sich spätestens nach 65535 Aufrufen
    uint8_t zufall()
            static uint16_t startwert=0x0AA;
            uint16_t temp;
            uint8_t n;
            for(n=1;n<8;n++)
                    temp = startwert;
                    startwert=startwert << 1;
                    temp ^= startwert;
                    if ( ( temp & 0x4000 ) == 0x4000 )
                            startwert |= 1;
            return (startwert);
    uint8_t zufallodo()
            uint16_t temp;
            uint8_t n;
            for(n=1;n<8;n++)
                    temp = startwert;
                    temp ^= startwert;
                            startwert |= 1;
    				BackLED(OFF,OFF);
                 	OdometrieData(data); // aktuelle Helligkeitswerte der
    	 			startwert^= data[0];
            		return (startwert);
    int main(void)
      Init();
      // 3 sec "Anfangs-Zufallszahl"
      StatusLED(OFF);
      BackLED(OFF,OFF);
      for(i=1;i<100;i++)
      zuf = zufallodo();
      Msleep(10);
      Msleep(2000);
      while (1)
    	StatusLED(OFF);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	//bereich
      	zuf = zufall();							// Zufallszahlen zw. 0 und 255
    	if ( zuf < 25 )							// ca. 10% aus
    		StatusLED(OFF);
    	else if ( (zuf >= 25) && (zuf < 75) )	// ca. 20% gelb
    		StatusLED(YELLOW);
    	else if ( (zuf >= 75) && (zuf < 150) )	// ca. 30% rot
    		StatusLED(RED);
    	else if ( zuf >= 150 )					// ca. 40% grün
    		StatusLED(GREEN);
    	//bereich
    	zuf = zuf / 64;							// Zufallszahlen zw. 0 und 3
    	if ( zuf == 0 )							// 25% beide aus
    		BackLED(OFF,OFF);
    	else if ( zuf == 1 )					// 25% links an - rechts aus
    		BackLED(ON,OFF);
    	else if ( zuf == 2 )					// 25% links aus - rechts an
    		BackLED(OFF,ON);
    	else if ( zuf == 3 )					// 25% beide an
    		BackLED(ON,ON);
    	//  "gauss" dauer zwischen 0 und 2 sec mit häufung um 1 sec
    	 	for(i=1;i<=10;i++)					// zahlen von 0 bis 2550
    		zuf = zuf + zufall();
    		zuf = (zuf * 4);					// zahlen von 0 bis 10200
    		zuf = (zuf / 5);					// zahlen zw 0 und 2040
    		Msleep(zuf);
      while (1);
      return 0;
    Milda
    sehr gut... damit könnte man den kleinen fast emnschlich werdne lassen... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Klasse Idee und Mathematik,
    habe ich mal sofort etwas geändert und auch die Motoren mit in's Spiel genommen.
    Ich bin ein Fan von blinkenden LED's
    *   zufall LED                                                               *
    #include "asuro.h"
    // uint8_t zufall ()
    // Liefert eine 8-Bit Pseudozufallszahl zurück,
    // die Zahlenfolge wiederholt sich spätestens nach 65535 Aufrufen.
            unsigned  char    zufall ()
    static  unsigned  int     startwert = 0x0AA;
            unsigned  int     temp;
            unsigned  char    n;
      for (n = 1; n < 8; n++)
        temp       = startwert;
        startwert  = startwert << 1;
        temp      ^= startwert;
        if ((temp & 0x4000) == 0x4000)
          startwert |= 1;
      return (startwert);
                      int     main (void)
                      int     i;          //Zähler
            unsigned  int     data [2];   //Odo
            unsigned  int     zuf;        //Zufall
            unsigned  char    dirlinks,   dirrechts;
            unsigned  char    speedlinks, speedrechts;
      Init ();
      StatusLED (OFF);
      /* Zufaellige Zeit fuer "Anfangs-Zufallszahl" */
      zuf = zufall ();
      OdometrieData (data);               // aktuelle Odometriewerte
      zuf ^= data [0];
      for (i = 1; i < zuf; i++)
        zufall ();
      while (1)
        StatusLED (OFF);
        BackLED (OFF, OFF);
        /* Bereich StatusLED */
        zuf = zufall ();                  // Zufallszahlen zw. 0 und 255
        if (zuf < 25)
          StatusLED (OFF);                // ca. 10% aus
        else if (zuf < 75)
          StatusLED (YELLOW);             // ca. 20% gelb
        else if (zuf < 150)
          StatusLED (RED);                // ca. 30% rot
        else
          StatusLED (GREEN);              // ca. 40% grün
        /* Bereich BackLED */
        if (zuf < 64)
          BackLED (OFF, OFF);             // 25% beide aus
        else if (zuf < 128)
          BackLED (ON, OFF);              // 25% links an  - rechts aus
        else if (zuf < 192)
          BackLED (OFF, ON);              // 25% links aus - rechts an
        else
          BackLED (ON, ON);               // 25% beide an
        /* Bereich FrontLED */
        if (zuf < 204)
          FrontLED (OFF);                 // 80% aus
        else
          FrontLED (ON);                  // 20% an
        /* Richtung */
        zuf = zufall ();
        if (zuf < 216)
          dirlinks = FWD;                 // 85% vorwaerts
        else if (zuf < 230)
          dirlinks = BREAK;               // 5% stop
        else
          dirlinks = RWD;                 // 10% rueckwaerts
        zuf = zufall ();
        if (zuf < 216)
          dirrechts = FWD;                // 85% vorwaerts
        else if (zuf < 230)
          dirrechts = BREAK;              // 5% stop
        else
          dirrechts = RWD;                // 10% rueckwaerts
        MotorDir (dirlinks, dirrechts);
        /* Geschwindigkeit */
        zuf = zufall ();
        if (zuf < 128)
          speedlinks = 130;               // 50% langsam
        else if (zuf < 204)
          speedlinks = 170;               // 30% mittel
        else
          speedlinks = 200;               // 20% schnell
        zuf = zufall ();
        if (zuf < 128)
          speedrechts = 130;              // 50% langsam
        else if (zuf < 204)
          speedrechts = 170;              // 30% mittel
        else
          speedrechts = 200;              // 20% schnell
        MotorSpeed (speedlinks, speedrechts);
        /* "gauss" dauer zwischen 0 und 2 sec mit häufung um 1 sec */
        zuf = 0;
        for (i = 1; i <= 10; i++)         // zahlen von 0 bis 2550
          zuf += zufall ();
        zuf *= 4;                         // zahlen von 0 bis 10200
        zuf /= 5;                         // zahlen von 0 bis 2040
        /* "gauss" dauer zwischen 0 und 2 sec mit geringerer häufung um 1 sec */
        for (i = 1; i <= 4; i++)          // zahlen von 0 bis 1020
          zuf += zufall ();
        zuf *= 2;                         // zahlen von 0 bis 2040
        Msleep(zuf);
      return 0;
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
