Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Erstes Programm Atmega 8 und Zeitüberlauf Und error LED
    Titisee - Neustadt
    so fragen und Plane habe ich ja schon genug gestellt jetzt geht es ans eingemachte.
    Also meine Feuertaufe wie man so schön sagt.
    Habe als Grundlage ein Snugboard von Andree-HB mit Atmega 8
    Geschaltet werden soll eine Förderpumpe welche 12V braucht.
    Der Schalter ist in dem Fall ein Schwimmschalter.
    Das ganze soll meine jetzige Schwellwertschaltung ablösen.
    Also Funktion.
    Sobald der Schwimmschalter anspringt also Wasserstand niedrig soll die Pumpe anspringen.
    Sollte die Pumpe aber länger als 5 Sec laufen soll er auf Error schallten bis ich die Schaltung Resete. Also da ganze neu Starte per Resettaster.
    Gut das könnte man auch per Taster lösen.
    Mal sehen ist aber auch nicht das Problem.
    Errorschalltung sollte ein Buzzer und LED sein.
    LED an und Buzzer so alle 5 min 1 Sec anspringen.
    Man ist ja nicht immer da.
    Und die Katzen würden beim Dauerpiepen abdrehen.
    Könnt Ihr mir sagen wie ich das mache das er wenn die Förderpumpe 5sec läuft in Sub geht.
    Könnt ja auch mal sehen ob der Rest überhaupt stimmt.
    Danke
    Bisheriges Program:
    '****Pegelregelung / Nachfüllautomatik****
    '* (c) 2007 Michael Lavalle              *
    'Fühler Pegel Filter an pind.2
    'Förderpumpe Salzwasser an portd.5
    'FERROR LED an portd.6
    'ERROR Buzzer an portd.8
    $regfile = "m8def.dat"                                      'definieren des verwendeten Chips
    $crystal = 16000000                                         'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
    Dim A As Byte                                               'dimensionieren der verwendeten Variablen
    Dim B As Byte
    Ddrd = &B11100000                                           'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portd = &B00000000                                          'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Main:                                                       'Hauptprogramm
        'Anfang des Schwimmerschalter
      If Pind.2 = 1 Then                                        'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt..
      Portd.5 = 1                                               '...setze Pin 5 von Port D auf High, Pumpe läuft
      Else Portd.5 = 0                                          '...setze Pin 5 von Port D auf low, Pumpe aus
      End If                                                    'Ende der Bedingung
    Loop                                                        'zum Anfang der Schleife
    Error:                                                      'Untermenü "Error ausgabe"
      Portd.6 = 1                                               'Error LED leuchtet
      Portd.7 = 1                                               'setzte den Pin 7 von Port D auf high
      Wait 1                                                    '1 Sec Buzzer an
      Portd.7 = 0                                               'setzt den Pin 7 von Port D auf low
      Wait 300                                                  ' Warte 5 Min
    Return                                                      'zurück zum Hauptmenü
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Titisee - Neustadt
    Hier der überarbeitet Code.
    Aber irfgendwo ist immer noch ein fehler drin.
    Nch meiner Logik sollte das doch gehen oder??
    $crystal = 8000000                                          'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
    Dim T As Word
      T = T + 1                                                 'Zeit wo die Pumpe an ist
      Else
      T = 0                                                     'Zeit reset
       If T > 5 Then
      Gosub Error
    End                                                         'end program
    Error:                                                      'Untermenü "Error"
      Portd.5 = 0                                               '...setze Pin 5 von Port D auf low, Pumpe aus                                            'setzt den Pin 7 von Port D auf low
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
