Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Danke ans Forum, Platinenbelichtung mit UV-LEDs
    Titisee - Neustadt
    Hallom,
    gibt dich schon welche mit 90°
    Siehe:
    http://www.leds.de/product_info.php?...-90--3-4V.html
    Kosten zwar etwas merh aber denke das es sich alleine schon Platzmässig lohnen wird.
    Man bedenke alleine den Abstand.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Krefeld
    Zitat Zitat von Lordcyber
    Hallom,
    Siehe:
    Hallo Lord Cyber
    Das denke ich auch, wobei der Preis schon ganz schön heftig ist.
    Ich habe heute mal die Platinen für mein neues AVR Testboard
    belichtet und geätzt. Die dünnsten Leiterbahnen sind 0,5 mm, die Schrift 2 mm hoch. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden.
    Gruss aus Krefeld
    Helge
    Titisee - Neustadt
    Wie war der Abstand Platte Belichter??
    Wie gesagt wollte das ja in einem Scanner verbauen.
    Werde da wohl entweder UV Röhren nehmen müssen oder eben die mit 90°.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Kann man bei dir Platinen bestellen? Wenn man dir das Layout schickt und das Material bezahlt?
    Krefeld
    Nein.
    Sorry.
    MfG Helge
    Krefeld
    Der Abstand war, wie oben schon mal beschrieben 70 cm. Tischkante -> Fussboden.
    Wenn Du einen Scanner umbauen möchtest, würde ich UV-Röhren nehmen.
    Bei LEDs muss Du ja das ganze irgendwie beweglich machen,
    so das der Schlitten im Scannergehäuse hin und her fährt.
    Das wäre mir persönlich zu aufwendig und sicher auch Störanfällig.
    Wie gesagt meine Meinung.
    MfG aus Krefeld
    Helge
    hi so nachdem ich meine ätzküvette fertiggestellt habe die aber überall wegen innerer spannungen gerissen ist wage ich mich nun an einen belichter....(ätzen tu ich dann gleich mit H2O2 +HCl geht eh fixer...)
    nun meine frage.....bei dem 90° winkel .....wie weit müssten die leds denn dann mindestens von der platine entfernt sein? wieviel ich dann brauch kann ich denk ich noch selbst ausrechnen....^^
    ich seh grad...die 90° leds haben nur eine lichtstärke von 130 mcd und nicht 800mcd wie die 20° leds....ich glaub ich baue das ganze so wie oben beschrieben.......eventuell ein paar mehr leds....
    wie groß ist die von dir belichtete platine mit deinen 2 testplatinen drauf? weil man ja am rand erkennen kann das dort net richtig belichtet wurde.....
    noch eine frage: mit welcher spannung betreibst du das ganze (sind das diese 13,nochwas Volt?) und wie hoch ist der stromverbrauch(nur von der led platine)
    sehr nice!!!
    ätz mit 32uv leds 100x60mm // 3 min belichtungszeit// 10cm abstand
    aber je mehr leds desto bessere ausleuchtung & schnellere ergebnisse.
    muss meinen auch mal upgraden!
    piri
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    also werden die 100 ausreichen....gut dann geb ich mal die bestellung auf....
    ich kann aber auch bei 12 V versorgungsspannung immer 3 leds in reihe schalten (mit einem vorwiderstand von min 105 Ohm) und dann halt 33 mal parallel oder?
    wenns einwände gibt bitte melden??!
    der zu erwartende stromverbrauch liegt dann bei ca 0,66 A oder?
