Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: problem mit Ultraschallsensor
    Dortmund
    hallo,
    Ich habe mit meinem Ultraschallsensor ein gewaltiges Problem. Er misst nämlich gar nicht. Ich habe das programm aus dem Wiki genommen und nur die Ports und das regfile geändert, der port stimmt auch, es ist C.2 beim m32.
    Der Quarz stimmt auch. Also, das eigentliche Problem: Der SRF05 wird in einer Sekundenschleife abgefragt und das ergebnis im Terminal ausgegeben. Allerdings blinkt der Sensor immer nur bei der ersten Abfrage, obwohl er eigentlich bei jeder Abfrage blinkt. Die Schleife im programm wird auch definitiv durchlaufen, da ich in der Schleife ne LED togglen lasse. Aber, nur jede dritte erste Messung bringt ein Ergebnis, das dann auch stimmt. Der ganze Rest der Messungen, die anscheindend erst gar nicht durchgeführt werden, bringen nichts. Also, es kommt vor, dass die allererste Messung ein Ergebnis bringt. Habt ihr da ne Idee? Bin schon völlig verzweifelt....
    Eine kleine Ergänzung: Der Sensor hat schonmal gefunzt, allerdinsg war er wieder ausgebaut und lag offen rum. Im gleichen Raum wurde in der Zeit auch trocken geschliffen, aber das schließe ich als Fehlerquelle aus, da er ja manchmal, und zwar immer am Anfang, funzt.
    o
    L_
    OL
    Nähe Mainz
    Hast du es mal in einem anderen Raum probiert?
    Bei mir ist es manchmal so, dass es bei mir im Kellerraum nicht geht. Der Sensor bekommt nur bei jeder dritten Messung ein ordentliches Ergebnis. Ist beim autonomen Fahren fatal...
    Wenn ich dann aber in einen anderen Raum gehe, ist es kein Problem mehr.
    Woran das liegt weiß ich nicht, ist mir nur mal aufgefallen.
    Vielleicht hilft es dir ja weiter.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Dortmund
    Das hört sich ja interessant an. nein, das hab ich noch nicht gemacht, wird aber sofort nachgeholt...
    o
    L_
    OL
    Nähe Mainz
    Schon getestet??
    jon
    www.roboterfreak.de
    Dortmund
    joa, hats auch nicht gebracht. Das eigentliche Problem scheint ja auch darin zu liegen, dass der Sensor nur einmal angesteuert wird... ich blick das nicht. Schreib gleich Frank mal ne pn, ob der eventuell immer beim einschalten blinkt... Dann hätte ichs ja, dann muss ich mir Gedanken um das Kabel machen... Ist das ein Scheiß.
    o
    L_
    OL
    war kein beispiel programm dazu? wenn das nicht geht und du hast nicht dranrumgebaut kannst du ihn nicht einfach umtauschen?
    Dortmund
    Dummerweise hab ich einen Stecker draufgelötet... irgendwie regt mich die AGB von Robotikhardware auf. Irgendwie sagt die nur aus, dass die nix zurücknehmen und eigentlich auch für nix Gewährleistung übernehmen können... bestimmt gibts auch andere Shops, in denen ich in Zukunft bestellen kann.
    jetzt aber BTT.
    o
    L_
    OL
    Das Programm verwendet denselben Controller-PIN zum Auslösen des Sensors und zum Einlesen des Messwerts. In diesem Mode musst du den Mode-Pin des Sensors mit GND verbinden.
    Hast du das gemacht?
    Möchtest du beim Kauf eines Bauteils alle Bauteile die jemand beim herumexperimentiern zerschiesst und dann einfach als defekt umtauscht mitbezahlen?
    Falls du da nicht so scharf drauf bist, bist du bei einem Händler der den Umtausch von empfindlichen elektronischen Bauteilen ausschliesst wahrscheinlich gar nicht so schlecht aufgehoben.
    Nimms nicht persönlich, aber dass dein Sensor, der ursprünglich ja mal funktionierte, vor aus lauter Langeweile Selbstmord begangen hat, halte ich für unwahrscheinlich
    Dortmund
    Ja, ist ja gut. DOCH ICH HABS GESEHEN! DER IST VON DER BRÜCKE GESPRUNGEN!!!
    Mit den preisen hast du natürlich recht...
    ja, ich hab die GND mit dem Modepin verbunden. Das ist so ein Mist, ich hab nich so viel Geld und bald muss ich mir noch ne RC-Anlage (Servo, Fahrtregler, Empfänger und so ne Pumpe) kaufen, das ist ziemlich viel Holz fürn Schüler... (ich find den Smiley geil!)
    o
    L_
    OL
    Mist, dann zahlt ja noch nichtmals die Lebensversicherung
    hast du mal probiert, ob er in dem "2-Pin Mode" vielleicht noch funktioniert?
    oder ihm mal vorsichtig den Schleifstaub aus den Gehörgängen geklopft?
