- Reichelt Elektronik    Werbung
Thema: IC Fassungen
    Hannover
    IC Fassungen
    Also ich wollte in meiner Schaltung einen kleinen süßen Atmel ATmega32 verbauen und da ich ihn nicht so gerne einlöten will hab ich beschlossen eine Fassung zu nehmen. Jetzt hab ich mal bei Conrad geguckt und diese hier gefunden http://image01.conrad.com/m/1000_199..._00_FB.EPS.jpg allerdings kann ich net wirklich genau erkennen der Atmel da drauf festgemacht wird...muss ich den da reinlöten oda ist das nur ne steckverbindung?
    Unter welchem namen finde ich solche fassungen in Eagle ... ?
    Und unter welchem namen findet man so pinleisten (steckleisen) in Eagle ?
    Gibbes den ATmega32 auch in Eagle find da nur den mega16
    Also:
    Das iss ne Steckverbindung.
    Mit Eagle kenn ich mich nicht so aus aber iss nich der ATMEGA32 der gleiche wie der ATMEGA16 mit größerem Speicher?
    Martin
    Karlsruhe
    Re: IC Fassungen
    Zitat Zitat von klucky
    ...allerdings kann ich net wirklich genau erkennen der Atmel da drauf festgemacht wird...muss ich den da reinlöten oda ist das nur ne steckverbindung?
    Das ist eine Steckverbindung. Die Fassung wird gelötet, das IC dann dort reingesteckt. Du musst aber aufpassen das die Fassung zum IC_gehäuse passt da gibt's kleine aber feine Unterschiede. Z.B. ist der ATMega in so einem schmaleren Gehäuse, komm grad nicht auf den Namen ,-( Ich hab mich da schon selber vertan...
    Eine Fassung brauchst du in Eagle gar nicht, du nimmst der Einfachheit halber den entsprechenden AVR. Der Footprint von Fassung und IC ist der Gleiche.
    Ob es den Mega32 bei Eagle mitdazugibt weis ich nicht, aber auf cadsoft.de gibt's Userlibs. Da ist der bestimmt dabei.
    Die Steckerleisten findest du unter "PIN*" in der Bauteilsuche. Der Name ist glaub ich "Pinhead" o. so ähnlich. Wenn du die Steckerleisten für die Ports nutzen willst - Ich benutze seit neuestem abrechbare IC-Sockelleisten. Da kann man dann Drähtchen wie in einem Protoboard einfach einstecken...
    Gruß, Sonic
    Hannover
    So ich habe noch eine Frage: So ich wollt jetzt in Eagle das Board machen die Schaltung hab ich soweit fertig...aber wie mach ich da einen stecker für die stromversorgung drauf...?
    Karlsruhe
    Kommt drauf an was für einen du willst. "Powercon*" wäre ein Stichwort. Ich persönlich nehm immer Anreihklemmen "AK*", die sind variabler...
    Gruß, Sonic
    Hannover
    Und an die muss ich dann einfach GND und VCC auch dranmachen? Wie sehen diese Anreihklemmen aus? Gibt es die bei Conrad wenn ja unter welcher bezeichnung führen die die unter anrehiklemmen hab ich nix gefunden. Kann man die Anreiklemmen nicht auch für die ports nehmen?
    Karlsruhe
    Genau
    Gib mal bei Reichelt in die Suche "AKL 012-02" ein. Dann siehst du wies aussieht. Schraubklemme ist glaub auch ein Suchbegriff. Conrad hat die aber garantiert auch...
    Gruß, Sonic
    Hannover
    So und noch mehr Fragen: (Irgendwie häufen die sich bei mir wenn es um elektronik geht)
    http://www.katalog.embedit.de/?axn=s...001002&prod=95
    Also ich habe dieses Mega32 Controller Set gefunden und würde jetzt gerne wissen ob die Bauformen von Kondensatoren, Wiederstand und Quarz so die sind die man am meisten verwendet (oder gibt es nur die) und unter welchen namen ich die in Eagle finde ... hat in meinem ersten versuch für eine Schaltung einen Quarz eingebaut der irgendwie risig war und net so aus sah wie der auf dem bild...oder ist das egal und die pins sind immer an den selben stellen?
    Und wenn ich 2 Teile über den I2C Bus verbinden will an welchen Pins müssen die dann verbunden werden? Hab jetzt jede menge über den Bus gelesen wie der Funktioniert und so aber net wo man den scheiß zusammenstecken muss ?
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
