Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: keine .hex-datei [gelöst]
    das mit dem Speichern ist es nicht...
    Der Compiler erwartet
    #include "asuro.h"
    Du schreibst aber
    #include “asuro.h”
    Schau mal ganz genau hin! ” ist für den Compiler nicht gleich "!
    Ich nehme mal an, dass du dir den Code aus nem PDF etc rauskopiert hast, und dass darin das "falsche" Zeichen stand. Ist nen echt fieser Fehler...
    Erlangen
    Wie gesagt:
    Shift-2 (Was verwendest du für Tasten?)
    Das sieht dann so aus:
    " " und nicht “ ”
    Ein typischer Copy und Paste Fehler. Das passiert wenn man aus einer pdf Datei Programmcode kopiert.
    Einhausen
    Interessanter Fehler. Auf so etwas muss man erst mal kommen.
    Unsinn. Ein typisches Beispiel für einen völlig unnötig langen Thread.
    Im ersten Posting stand schon alles, hätte er gleich den Quellcode mitgeliefert, wäre der Thread nach dem 2. Posting zuende gewesen:
    test.c:1:10: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    Weil's mir zu doof war, nach dem Quellcode zu fragen, konnte adrisch seinen Postingcounter um weitere 5 Punkte hochschrauben. Ich muss mich wohl mehr bemühen, sonst überholt er mich noch. Zur Rettung seiner Ehre muss man anmerken, dass in seinem ersten Posting die Antwort auch enthalten war. Allerdings muss man lesen können, um sie zu finden:
    Dateinamen in Anführungszeichen("asuro.h" ) oder in Tag-Klammern. ( <asuro.h> )
    Vielleicht wären dann noch drei weitere Postings nötig gewesen: "Es funktioniert immer noch nicht" "Hast du gespeichert?" "Oh, darauf hätte ich auch selbst kommen können, vielen Dank, jetzt funktioniert alles".
    Deshalb: Immer den Programmcode mitschicken, wenn was nicht funktionieren sollte!
    Und Speichern nicht vergessen, wenn ihr das Programmers Notepad verwendet. Aber das weis ja wohl inzwischen jeder der es verwendet:
    Stimmt den Fehler hab ich schon so lange nicht mehr gemacht da hätte ich gar nicht mehr dran gedacht!
    Erst fragen und dann denken ist immer gut.
    Ein [gelöst] im Titel des Threads wäre jetzt übrigens optimal...
    mic
    [Edit]
    Zitat Zitat von ehenkes
    Hier ist wohl jeder weitere Kommentar überflüssig.
    @cento:
    Danke für den geänderten Titel.
