Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: nochmal: 1x PC, 2x UART (ATMEGA32)
    Nur mal als Tipp, es gibt auch RS232-Treiber mit Tristate-Ausgängen. Damit kann man auch einen RS232 Bus aufbauen.
    Nachbilden kann man das Ganze auch recht einfach, indem man die Empfangsleitung des PC über einen Widerstand (10k) auf -10V zieht (z.B. DTR anzapfen) und die Daten der Controller über eine Open-Kollektor Stufe (pnp) mit 5V ausgibt. Für kurze Entfernungen ist das kein Problem. Die Pegel liegen mit -10V, +5V im definierten Bereich der PC-Schnittstelle.
    Wenn das Ganze später mal ausgebaut werden soll, dan bieten sich RS485-Wandler an.
    BlackBox
    @blackbox
    haste da mal n beispiel IC damit ich mir das Datenblatt mal ansehen kann?
    Gruss
    Jan
    Dresden
    z.B. der MAX3232 hat dieses Feature.
    Viele Grüße
    Jörg
    @baclbox @jörg
    Kann da noch jemand ein Beispiel geben?
    @blackbox:
    Wenn ich damit dann sende bekommen es dann beide IC´s ? Um nen Schaltbeispiel wäre ich dankbar dann check ich das glaub ich auch
    Schönen Gruss
    Jan
    @Jörg
    Den hätte ich jetzt auch genannt.
    @Jahn
    Hier der Link zum Datenblatt, dort ist auch ein Beispiel mit drin.
    Natürlich bekommen beide MCs die Daten vom PC. Die TXD-Treiber sidn aber normalerweise auf tristate geschaltet. Nur wenn sich ein MC angesprochen fühlt schaltet er den treiber aktiv und kann Daten zum PC senden.
    BlackBox
    @BlackBox
    yo hab mir das mal angeschaut... Irgentwie schnall ich das nicht...
    Könnte jemand n kurzes Beispiel-schaltplan skizzieren? (wo meine 2 ATMEGA´s drauf sind ; ))) dann versteh ich das auch...
    Wäre echt super!
    Vielen Dank erstmal
    Gruss
    Jan
    Wie versteht sich eigentlich 2 ATMega? sind es zwei Prozessoren im selben Gerät oder zwei Geräte? Hatte es erst so verstanden, dass es ein Gerät mit zwei Prozessoren ist. Dann würde ich auch bei einer UART Schnittstelle beideProzessoren mit Widerständen getrennt an den selben Max232 würgen.
    Grundsätzlich hat der ATmega32 aber sogar eine USART Schnittstelle, die im Multi-processor Communication Mode betrieben wedern kann. Damit und dem Treiberbaustein sollte dann sogar eine kreuz und Querkomunikation möglich sein. Zur Arbitration (wer darf senden) muss man sich dann noch Gedanken machen. Im Ethernet wird es z.B. so gemacht: Wenn eine Sendekollision erkannt wird (im schlimmsten Fall merkt man es spätestens an einer Paritätskontrolle) warten die Sender jeweils eine zufällige Zeit und versuchen dann erneut zu senden.
    Zu Deiner Frage, die Signale kommen an beiden Controlern vorbei, an der Schaltung wirst Du also keine Lösung finden. Deine Software, bzw Schnittstelleneinstellungen der USART müssen darüber entscheiden, ob und wie der Jeweilige Controller zu reagieren hat.
    Dresden
    Hallo Jan,
    habe mal kurz die Variante mit den 2 MAX3232 aufgezeichnet, wenngleich ich das nicht so realisieren würde (Begründung siehe oben).
    Wenn ein Controller senden will, muss er über die Enable-Leitung den MAX aus seinem hochohmigen Zustand in den Aktiv-Zustand versetzen.
    Die Logik dafür, muss in die Software.
    Wird das auch unter Bascom unterstützt?
    Viele Grüße
    Jörg
    Hallo Jörg,
    Hmm, aber wenn man den enable-Pin auf hochohmig setzt, dann geht doch der ganze Treiberbaustein aus, und nicht nur die "senden-Leitung" ??? Oder seh ich das jetzt falsch?
    Dresden
    Hi Jan,
    sorry hier ist einiges schiefgelaufen. Das passiert, wenn man so nebenbei ein paar Postings beantwortet
    Also der MAX3232 hat dieses Feature gar nicht, sondern maximal der MAX3222. Weiter hat dieser Treiber zwar einen Enable, doch wirkt dieser auf die Receiver und nicht wie von mir vermutet auf die Sender. Das heißt, er ist für diesen Zweck nicht einsetzbar.
    Du bräuchtest einen Treiber mit abschaltbaren Sendern, wie z.B. den MAX225. Nur kostet der wirklich jenseits von gut und böse.
    Viele Grüße
    Jörg
