Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Output-Strom eines CMOS Gatters
    ich moechte an diesem CMOS AND-Gatter
    http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...deie&Nr=avl:de
    eine LED anschliessen.
    Die LED soll leuchten wenn an den beiden Eingaengen des AND-Gatters ein 'high' anliegt.
    Das Gatter soll eine Versorgungsspannung von 5V bekommen.
    Reicht der Outout Strom des CMOS AND-Gatters aus um eine LED zum leuchten zu bringen?
    meines wissens braucht die LED 10mA.
    Wie hoch ist der Output Strom eines CMOS Gatters?
    Schon mal danke fuer eure Antworten!
    Hallo danionbike!
    Der Ausgangstrom von CMOS der Familie 74HCXXX ist 4 mA und der Famile 4000 ist 6,8 mA. Das reicht für low current LED.
    danke fuer die schnelle antwort!
    ist diese LED ok?
    http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...0&cacheID=deie
    noch eine frage:
    ich benutze diesen komparator:
    dessen ausgang mit TTL arbeitet, es duerfte doch kein problem sein daran CMOS gatter der 4000er reihe anzuschliessen, oder?
    denn der TTL ausgangspegel fuer low und high entspricht doch fast dem CMOS eingangspegel fuer low und high.
    Diese Led hat einen empfohlenen Betriebsstrom von 20 mA, was für das Gatter viel zu viel ist. Die richtigen low current LEDs sind für einen Strom von 2 mA gemacht. Man kann jedoch auch eine normale Led nehmen und durch einen Vorwiderstand den Strom auf 2 mA begrenzen. Allerdings leuchtet die LED dann relativ dunkel.
    dann habe ich noch eine andere frage zum beschalten von cmos logik-gattern:
    ich kaufe z.B. ein IC welches 4 AND verknuepfungen beinhaltet, ich brauche aber nur 3, kann ich dann das vierte einfach unbeschaltet lassen oder muss ich die ein- bzw. ausgaenge irgendwie beschalten oder verbinden?
    danke!
    Detmold
    Nicht benötigte Eingänge an IC's immer auf ein festes Potential legen also Vcc, oder GND. In deinem Fall würde ich die Eingänge einfach Masse ziehen....
    Hallo danionbike!
    Bei unbenutzten CMOS Gätter sollten die Eingänge entweder mit GND oder VCC verbunden werden. Die entsprechende Ausgänge bleiben unbeschaltet.
    Übrigens, man könnte mehrere Gätter vom gleichen IC paralell schalten (Ein- und Ausgänge) um z.B. grösseren Ausgangstrom für LED zu haben.
