Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Infrarot RS 232 Transceiver kein empfang
    Wien
    kann es vllt auch irgendwie mit der software zusammenhängen??
    ich hab ja Vista am PC und hab ma deswegen das hyperterminalö aus dem internet runterladen müssen HyperTerminal Private Edition hab dann das ASURO genannt und die einstellungen wie in der naleitung eingegeben dann auf connect und dann geschrieben mach ich da was falsch?
    Milda
    also 0,3 volt ist zuwenig, 5,0 etwa müssten es sein...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wien
    also
    ich hab jetzt nochmal nachgemessen von VCC auf OUT =5V
    das selber aber auch von VCC auf GND!!!
    aber ich seh hier einfach keinen kurzschluß oder so
  4. #24
    Milda
    hmm.. das ist ok. könnte natürlich der chip selbst kaputt sein....
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wien
    kann ich das irgendwie testen?
  6. #26
    Milda
    hmm.. dreh am poti solange hin und her, bis der weisses-blatt-test funktioniert. keine chance?
    dann versuche, nochmal alle lötstellen zu prüfen. evtl ist eine kalte lötsteööe dabei. wenn du alle anderen fehler wirklich sicher ausschliessen kannst, dann ist es wohl der chip...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wien
    ich hb mir jetzt den USB transeiver geholt der geht.
    das einzige problem was ich habe beim selbsttest beim asuro beim letzten wo er ja a-->b machen soll. macht er das nicht weiß wer was?
  8. #28
    Wien
    also
    ich habe heute mit einem freund nachdem ich mir den USB Receiver gekauft habe am asuro mit dem multimeter einen test durchgeführt.
    ich habe einmal die Spannung zwischen VCC und OUT gemessen. diese war aber ziemlich niedrig (0,05v und beim "empfangen" 0,16V)
    dannach ist mein Freund abgerutscht und hat OUT und GND miteinander Verbunden und dann beides, über das multimeter, zusammen auf VCC
    plötzlich hat der asuru empfangen und richtig gesendet (i-->j,g-->h)
    als wir dies dann über eine drahtbrücke versucht hatten hat dies nicht mehr funktioniert genauso über einen ~50kOhm widerstand
    als wir es dann wieder mit dem Multimeter probiert hatten, hat es auch wieder geklappt!!
    Woran könnte dies liegen?
    Meine Idee:
    Voltmeter=sehr hoher Widerstand
    kabel = faktisch 0
    Widerstand = 50k
    also
    ist bei dem kabel wohl der ganze Strom über das kabel abgelaufen und nicht über den empfänger
    beim widerstand aber wahrscheinlich immer noch ein großteil
    beim ohmmeter allerdings wohl faktisch alles über den IR-Empfänger
    nur versteh ich nicht warum er dann sendet
    MFG Gregor
  9. #29
    Wien
    Open COM3 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 023 --> ct flashed !
    Sending Page 001 of 023 --> flashed !
    Sending Page 002 of 023 --> flashed !
    Sending Page 003 of 023 --> flashed !
    Sending Page 004 of 023 --> flashed !
    Sending Page 005 of 023 --> c flashed !
    Sending Page 006 of 023 --> c flashed !
    Sending Page 007 of 023 --> tt flashed !
    Sending Page 008 of 023 --> flashed !
    Sending Page 009 of 023 --> tt flashed !
    Sending Page 010 of 023 --> flashed !
    Sending Page 011 of 023 --> flashed !
    Sending Page 012 of 023 --> c flashed !
    Sending Page 013 of 023 --> flashed !
    Sending Page 014 of 023 --> flashed !
    Sending Page 015 of 023 --> flashed !
    Sending Page 016 of 023 --> t flashed !
    Sending Page 017 of 023 --> t flashed !
    Sending Page 018 of 023 --> flashed !
    Sending Page 019 of 023 --> t flashed !
    Sending Page 020 of 023 --> ttttt flashed !
    Sending Page 021 of 023 --> t flashed !
    Sending Page 022 of 023 --> flashed !
    Sending Page 023 of 023 --> ttc flashed !
    All Pages flashed !!
    ASURO ready to start !!
    *freu**freu**freu**freu**freu**freu**freu**freu**f reu**freu**freu*
    ich hab dann überlegt was noch ein unterschied ist und bin draufgekommen das ich den empfänger mim multimiter leicht runtergedrückt habe ^^
    das mal mim case hinten probiert geklappt
    hab das jetzt mit sekunden kleber befestigt und das ergebnis ist oben
  10. #30
    Milda
    hrhr.. ein klassischer wackelkontakt also... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
