Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hilfe bei 1 Wire Bus bzw. I2C bus
    Hallo Leute,
    also ich benötige mal eure Hilfe! Also ich versuche gerade einen Dalas DS18S20 Temperatursensor an mein RN-Control anzuschließen und die Temperatur auszulesen. Als ich so im Forum gestöbert habe bin ich auf die I2C lib von P. Flurry gestoßen. Aber leider weiss ich nicht so recht wie ich die verwenden soll bzw. was es mit der I2Cmaster.s aufsich hat. Denn ich kann nirgends in den anderen Datein finden wo die Benutz bzw. eingebunden wird. Wäre echt klasse wenn mir vieleicht jemand tips zur Benutzung der Lib geben kann oder ander Programmier Tips zum I2C bus bzw. zum 1 Wire bus geben kann. Am besten vieleicht mit einem Beispiel da ich noch am lernen bin und noch nicht so der C Profi bin. Vielen vielen Dank im vorraus für eure mühe. Fabio
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung.
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du Dir die Lib komplett runtergeladen hast, sollten da die Beispiele incl. die verschiedenen Makefiles (für Software I2C und TWI) mit dabei sein.
    Es ist auch eine Beschreibung in Form einer HTML-Datei dabei.
    Der DS18S20 ist aber für 1-wire, da hilft dir die I2C-Lib nichts [-X
    Google hilft aber weiter, schau zB. mal hier:
    http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/av...sor/index.html
    Vielen dank! aber ......
    ich habe da nochmal ne frage zu. Undzwar wir ja jedemenge an den UART ausgegeben. Wenn ich das richtig sehe bildedt der UART die RS232 schnitstelle zum PC. Wenn ich das garnicht brauche könte ich doch quasi das ganze weglassen oder. denn ich will garnichts an der UART bzw. an den PC senden. Ich will die Temparatur auf einem LCD darstellen lassen. Da könnte ich doch die befehle gegen die entsprchenden LCD befehle austauschen oder ???? wäre echt super wenn mir darauf nochmal einer was schreiben könnte. mfg Fabio
    hi Leute, also 1ne dumme Frage hab ich da nochmal. der I2C Bus hat ja 2 leitungen. SCL und SDA. Wird die SCL leitung nicht benötigt????
    Großbardorf
    Du brauchst für I²C immer beide Leitungen. Die eine überträgt das Taktsignal und die andere die Daten.
    ja das weiss ich aber wie verhält sich das beim 1 wire bus ???
    Großbardorf
    Beim 1wire-Bus wird, wie der Name schon sagt, nur eine Leitung benötigt.
    Dabei muss es sich aber nicht um die SDA-Leitung handeln, denn der I²C- und der 1wire-Bus gehören in keiner Weise zusammen.
    PS: Stelle deine Fragen konkreter und spare bei den Fragezeichen und man antwortet dir gleich lieber.
    ok danke Pascal,
    also ich habe eine Dalas 18s20 Temparatursensor. Den will ich an mein Rn_control anschließen. Wie mache ich das am besten ? wäre nett wenn du mir da helfen köntest.
    Du suchst dir nen IO-Pin aus und guckst mal bei Dallas nach den Application Notes zum 1Wirebus. Da findest du alle Informationen wie man nach Slaves sucht und Daten kommuniziert. Afair sogar mit C-Code.
    ok danke das mach ich. aber ein hab ich noch.....
    also mit anderen worten der 1 wire bus hat nichts mit dem I2C bus zu tun ich kann jeden IO-Pin dafür nehmen ?
