- Modernes Energiemessgeraet    Werbung
Thema: Seriell daten mit Timeout empfangen
    Hallo Bascom programmierer
    Wie kann ich in Bascom so was verwirklichen? Bin in Bascom ein neuling
    Beim Spannung anschliessen an Atmega128 möchte ich das während etwa 8 sekunden seriell etwa 20 bytes empfangen werden, fals diese Zeit "Timeout" vergeht ohne das die daten ankommen sollte das programm zum Hauptprogram springen
    Also 2 Situationen
    1) daten empfangen und auswerten und speichern und dann weiter zum main springen
    2) Timeout - 8 sekunden vergangen ohne das daten empfangen wurden
    dann zum main springen
    Main
    'weiter programm verarbeitung
    end
    Kann mir jemand bitte ein Tip geben?
    Danke
    Gruss
    Sato
    1ms Ticker
    Hallo sato,
    es gibt da sicher mehrere Möglichkeiten.
    Man könnte mit einem Timer und der zugehörigen ISR (Interrupt Service Routine) z.B. einen "1ms-Ticker" realisieren. Damit kann man 8 Sekunden (System_timer = 8000) gut erfassen. Diesen "Ticker" kannst du auch für andere Zwecke (Code-Laufzeit oder Timeouts) verwenden:
    'Timer1 für genaue Zeitmessungen konfigurieren:
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1              'Timer 1000Hz
    'Startwerte für die Tim1_isr (Register werden mit 15 Takten gesichert):
    'Const Startwert = 64551                           'Für 1MHz
    'Const Startwert = 61551                           'Für 4MHz
    Const Startwert = 57551                           'Für 8MHz
    'Const Startwert = 49551                           'Für 16MHz
    'Const Startwert = 45551                           'Für 20MHz
    Timer1 = Startwert
    On Timer1 Tim1_isr Nosave                         'Überlauf 1000x/s
    Dim System_timer As Word                          '1ms Zählvariable
    Enable Interrupts
    Enable Timer1                                     '1ms Interrupt
    'Weitere Definitionen
    System_timer = 0
      ' Hier serieller Empfang (nicht blockierend!)
      If "Empfang der 20 Bytes erfolgreich" Then Exit While
    While System_timer <= 8000
      ' Verwenden der 20 Bytes
    Else ' Timeout!
     ' Standardwerte einsetzen
    End If
    end
    'Spezielle kurze Timer1-ISR (1000Hz/1ms) für Zeitmessungen:
    Tim1_isr:                                         'gesamt ISR: 60 Takte
    $asm
      push r24                                        'gesamt PUSHs: 15 Takte
      push r25
      push r26
      push r27
      push r30
      push r31
      in r24 , SREG
      push r24
    $end Asm
      Timer1 = Startwert                              'Bascom-Code: 26 Takte
      Incr System_timer                               'Word-Variable!
    $asm
      pop r24                                         'gesamt POPs: 15 Takte
      Out Sreg , R24
      pop r31
      pop r30
      pop r27
      pop r26
      pop r25
      pop r24
    $end Asm
    Return                                            'RETI: 4 Takte
    Viel Erfolg!
    Gruß Dirk
    $Timeout = 100000
    Input irgendwas
    Den Wert für Timeout musst du ausprobieren.
    Ob man da bis zu 8 Sekunden machen kann, weiß ich jetzt nicht.
    Christopher
    Werbung      12V Akku bauen
