Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PS2-Tastatur und deutsches Tastenlayout
    Hallo Forum,
    eine PS2-Tastatur hängt an einem AT-Mega8. Der Code stammt von der Bascom-Dokumentation. Leider ist aber z und y vertauscht, und es fehlen ö,ü und ä usw. also amerikanisches Tastaturlayout.
    Ist das änderbar ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    am ProgrammEnde ist eine Tabelle, in der den Tasten ein Zeichen zugeordnet wird.
    Einfach diese Werte tauschen:
    normale: y = 121, z = 122
    Shift: Y = 89, Z = 90
    Bei den Umlauten wirds etwas komplizierter, denn das Terminal, oder wo es sonst angezeigt wird, hat die meist an anderer Stelle (oder garnicht) als gewohnt.
    Du kannst aber alle 0er durchprobieren an welcher Stelle ein Umlaut in der Tabelle ist, und was dann angezeigt wird
    deutsches Layout
    das hört sich nach Fleissaufgabe an. Das Wetter passt ja für sowas. Das LCD Display zeigt die Umlaute auch nicht an, aber das kann ich mit selbstgebastelten Zeichen umschiffen.
    Danke für die Hilfe.
    Re: deutsches Layout
    Bei meinem T6963C Display Controller muss ich die Umlaute z.B. über Chr(129) bzw. im String {129} ansprechen, wenn ich ein ü haben will.
    Da brauchst du nicht selber zu definieren.
    Keydata
    so jetzt stimmt: z,y,ü,ö,ä,ß,Ü,Ö,Ä
    '     Keydata
    '     Codetabelle für die Tastatur
    '     da Tastaturen keinen Ascii-Code ausgeben wird in dieser Tabelle
    '     jeder Taste ein Ascii-Code zugewiesen
    Keydata:
    'Kleinbuchstaben
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 121 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 122 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 148 , 112 , 225 , 0       '13.Stelle = ö
    Data 0 , 0 , 132 , 228 , 129 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0       '3. Stelle =  ä, 5.Stelle = ü
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    'Grossbuchstaben
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 89 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 90 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 153 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 142 , 0 , 154 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    'Tastatur:  ä = 132 ö = 148 ü = 129 ß = 225 Ä = 142 Ö = 153 Ü = 154
    'Display:   ä = 225 ö = 239 ü = 245 ß = 226 ÄÖÜ gibts nicht...
    Einfach auf die deutschen Sonderzeichen verzichten, fallen sowieso nach der naechsten Rechtschreibreform unter den Tisch.
    Beim Telex hatte man auch drauf verzichtet und auch beim Kreuzwortraetzeln sowieso.
    MFG
    ÄÖÜ
    oder Deutschland abschaffen,
    dann braucht man auch die Sprache nicht mehr.
