Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu SMD-Gehäuse
    ich bin gerade dabei mit SprintLayout ein Layout zu erstellen.
    Ich möchte auf dieser Platine gern die SMD-Version des ATMega8 verwenden.
    Dieses Bauteil hat ja das Gehäuse 32 TQFP.
    In SprintLayout gibt es diese Bezeichnung allerdings nicht, sondern nur 32 LQFP.
    Sind diese Gehäuse von den Pinabständen her kompatibel?
    Danke schon einmal im Voraus
    mfG Henry
    Großbardorf
    Ich mein mich zu erinnern, dass das nicht dasselbe ist. TQFP müsste einen Pinabstand von 0.8mm haben und LQFP 0.5mm. Ich hab jetzt auf die Schnelle nur leider keine Quelle gefunden, um das überprüfen zu können.
    Hmm,
    soetwas hatte ich befürchtet.
    Habe nur leider nicht das passende Makro für Sprintlayot gefunden und leider keine Idee wo ich eins her bekomme
    mfG Henry
    Es gibt zigtausende Gehäusevarianten, und jeder Hersteller benennt sie anders. Schau doch einfach mal, ob das LQFP das richtige Raster (mm) hat. Im Zweifelsfall ausdrucken und den AVR drauflegen.
    Normalerweise ist der Unterschied zwischen LQFP und TQFP vor allem die Höhe des Gehäuses.
    Das werde ich mal machen, habe allerdings noch keinen AVR in SMD da. Ich wollte erst einmal das Layout machen.
    Aber dann muss ich wohl ersteinmal los und die Teile holen für den Prototypen.
    Vieleicht stehen die Maße ja auch im Datenblatt, dann kann ich doch nachmessen. Werde ich mal reinschauen
    mfG Henry
    LQFP ist ein QFP mit einer Hoehe zwischen 1.2mm und 1.7mm (Low)
    TQFP ist ein QFP mit einer Hoehe zwischen 1.0mm und 1.2mm (Thin)
    Die JEDEC ist ein guter "Ansprech"partner wenn es um Gehaeuseformen geht
    www.jedec.org/download/search/jesd30D.pdf sei mal stellvertretend genannt.
    danke für die Info.
    Da die Gehäusehöhe in meinem Fall egal ist und das der Unterschied ist, kann ich also mein Makro verwenden.
    mfG Henry
    Hi
    Ansonsten ist es gerade in Sprint ein absolut einfaches, ein Bauteilmakro anhand eines Datenblattes zu erstellen.
    Nette Grüße
    Torsten
    ich habe heute mal einen Chip zum Testen mitgebracht und das Makro ausgedruckt. Die Pinabstände sind die selben, es passt also.
    @Torsten K.: Das habe ich noch nicht probiert, aber das man selber welche erstellen kann war mir bekannt. Gibt es da besondere Hilfsmittel? Weil Du schreibst das gerade bei SprintLayout es einfach sei.
    mfG Henry
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    zeichne einfach nur die Pads für die Pins auf der Leiterebene + evtl. Bestückungsdruck. Dann speichere das ganze als Makro unter der Bezeichnung deines Bauelementes im Makroordner ab, fertig.
