Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Encoder Programm erklärung
    Roboland
    Kann mir jemand eventuell neben dem Programm ein Paar Erklärungen zu den Werten ind den Commandos schreiben das währe sehr gut das könnte mir weuiter helfen Danke für jeden Tip
    Ich müsste dieses umschreibn so das es den Weg nicht misst sondern den weg durch den Encoder messen(keine msleep Programmierung) kann das ich keine unangenehmen Abweichungen beheben kann
    eventuell reichen auch Erklärungen zu den Werten und Den Commands
    Controller ATMEL128
    'rncontrol_drehzahl.BAS
    'für
    'RoboterNetz Board RN-Control ab Version 1.1
    'Das neue preiswerte Controllerboard zum experimentieren
    ' Achtung:
    ' Diese Demo ist mit Bascom Compiler 1.11.7.8 getestet
    'Aufgabe:
    ' Dieses Testprogramm demonstriert wie man mit Drehgeber
    ' die Umdrehungszahl von Motoren anzeigen kann
    ' Als Drehgeber wird ein Sharp GP1A030 mit Codescheibe
    ' verwendet (siehe http://www.robotikhardware.de Rubrik Sensoren)
    ' In diesem Demo wird nicht die Drehrichtung ausgewertet, daher
    ' wird nur ein Interrupt Port (INT0) an den Sensorausgang (VOA)
    ' angeschlossen. Zudem noch +5V, GND und +5V wüber 330 Ohm
    ' Widerstand an Anode des Sensors. Also einfachste Beschaltung.
    ' Wenn man nun Programm startet wird jede Sekunde die Drehzahl
    ' ermittelt und alle 3 Sekunden über RS232 auf einem
    ' Terminalprogramm (oder KN-KeyLCD) ausgegeben.
    ' Das Programm eigent sich somit zum Messen von Drehzahlen als
    ' als auch zur Überprüfung der Drehgeberfunktion. Es läßt sich
    ' sehr einfach zu Wegstrecken Auswertung ausbauen. Statt
    ' an einem Interrupt könnte man Sensor auch an einen Timereingang
    ' anschließen, jedoch wird dies hie rim Programm nicht berücksichtigt.
    'Autor: Frank
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de
    $regfile = "m32def.dat"
    ' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Int0 = Falling
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Const Timervorgabe = 3036
    Const Markierungenproscheibe = 120
    Dim Zaehlerirq0 As Long
    Dim Impulseprosekunde As Long
    Dim Impulseprominute As Long
    Dim Umdrehungenprominute As Integer
    Print
    Print "* RN-Control 1.4 *"
    Print "Drehzahl Messung" "
    Zaehlerirq0 = 0
    On Int0 Irq0
    Enable Int0
    On Timer1 Timer_irq
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Print
    Print "Impulse Sek: " ; Impulseprosekunde
    Impulseprominute = Impulseprosekunde * 60
    Umdrehungenprominute = Impulseprominute / Markierungenproscheibe
    Print "Umdreh. Min: " ; Umdrehungenprominute
    Wait 3
    End
    'Pro Impuls (Markierung auf Scheibe) ein Aufruf
    Irq0:
    Incr Zaehlerirq0
    Return
    'Pro Sekunde ein Aufruf
    Timer_irq:
    Timer1 = Timervorgabe
    Impulseprosekunde = Zaehlerirq0
    Zaehlerirq0 = 0
    Return
    Regensburg
    Hio,
    evtl. solltest du deinen Code unter Basic-Programmierung (Bascom-Compiler) posten und nicht unter C
    LG
    Martin
