Thema: Wo Dicke Welle 12 oder 16mm und Kettenzahnräder & Antrie
    ich will einen richtig schweren 48cm Rasenmäher mit einem Elektro Antrieb ausrüsten. Dazu bräuchte ich vermutlich eine 12 oder 16mm Welle. Wo bekommt man denn geeignete Wellen und auch gleich passende Kettenzahnräder dazu. Habt ihr dazu Bezugsquellen? Hat das vielleicht schon jemand gebaut, Bilder würden mich auch freuen.
    Der Rasenmäher soll später nicht unbedingt alleine laufen, der Antrieb soll nur das schieben erleichtern. Power habe ich genug da es ein kabelgebundener Rasenmäher ist.
    Rott am Inn
    mechanisch bekommst du eigentlich bei www.maedler.de so ziehmlich alles was man braucht.
    mfg franz
    Leider finde ich dort keine Wellen und keine Ketten.
    Und selbst wenn, wie bekomme ich Räder richtig fest an eine 12 oder 16mm Welle?
    Rott am Inn
    in dem du entweder einen Loch in die Welle bohrst und das ganze Verstiftest oder eben mit Gewinde, aber am besten ist wenn du es mit Nut machst.
    mfg franz
    Ok, Zahnräder, Wellen und Ketten hab ich nun bei Mädler gefunden.
    Ein Problem bleibt noch, ich würde den Antrieb gerne so realisieren das es ein Leerlaufgang gibt damit man Rasenmäher mal schnell hin und her bewegen kann. Wie macht man das am besten?
    Geretsried
    ich als noob würde einfach mal sagen mit ner fliehkraft-kupplung
    MfG datobbs
    Gruß datobbs
    www.misumi.de da kannste die wellen dann auch schon mit irgendwelchen bohrungen oder sonst was versehen lassen. und keine mindestbestellmengen / werte und keine versandkosten.
    ob die ketten und so nen zeug haben weiß ich nicht ausm kopf.
    gruß slotte
    MfG datobbs
    Ja den Begriff hatte ich auch schon gefunden. Aber wie realisiert man das und welche Teile braucht man bzw. wo bekommt man diese?
