Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Abstandsensoren für einen Anfänger
    Ich Suche Abstandssensoren für RN-Control, welche für eine Anfänger wie mich geeignet, sprich einfach auszuwerten sind. Am besten wäre, wenn ich etwa drei solche Dinger anschliessen könnte und diese Objekte in einem Radius von ca 20cm erkennen würden. Gibts sowas, oder bau' ich mir da wieder einmal Luftschlösser?
    Nürnberg
    ja die gibts, nimmst entweder die Sharp Infrarotsensoren oder irgendwelche Ultraschallsensoren.
    Viel Erfolg
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Nähe Mainz
    Lies dir mal den Wiki Artikel zu den Sensoren durch. Da sind alle Sensoren dabei, die ein Anfänger gut auswerten kann, und die man auch bezahlen kann. Da wird bestimmt einer für dich dabei sein.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Vielen Dank für den Wiki-Tip, irgendwie habe ich das übersehen, obwohls riesengross angeschrieben ist !
    Die Sharp-Sensoren finde ich sehr gut, da jedoch mein Budget momentan etwas knapp ist, denke ich, dass ichs mal mit ner Konstruktion probiere:
    Würden dieser Baustein mit dieser Diode funktionieren?
    Gruss Michi
    Eine IR LED als Sender mit 940nm würede besser passen als ein
    "Fototransistor (BPW 40 o. ä.)" der auch als Empfänger eingesetzt wird.
    Als Sender also beispielsweise: Infrarot-Sendediode SFH415
    Also sowas in der Art? Die würde mit IS471F-SH funktionieren?
    Gruss Michi
    Naja, wenn du nen IF-Sensor baust, dann ist ja eigentlich der Gedanke, dass du ein Signal (IF) abschickst und dann die Schleifen zählst / die "füllung eines Kondis" oder halt per Triangulation den Abstand bestimmts.
    Du musst halt auf die Wellenlänger + Modulation achten. Mehr isses doch eigentlich nicht.
    naja greEtz Baud
    (Ich hoffe ich sitz jetz nich aufm Schlauch)
    Nähe Mainz
    @BeautyofBaud,
    so ganz habe ich nicht verstanden, was du da oben geschrieben hast.
    @Bux,
    das sollte funktionieren, ich würde aber eine stärkere nehmen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Öhm hab mir schon gedacht, dass es bissel wirr ist also.
    der
    1. Teil bezog sich auf den Umgang mit den Sensoren.
    2. Teil Es ist doch eigentlich Egal womit er jetz genau arbeitet,
    solange er die Modulation und die Wellenlänge des "Lichts" beachtet Das wollte ich damit ausdrücken.
    Ich will mal behaupten, dass jedes einigermassen modernes Bauteil genug Leistung an den Tag legt, sodass man es so verstärken kann, dass die Werte funzen. hab den Post überflogen und nicht gesehen, dass man schon bei den einzelnen Bauteilen ist. Aber im Grunde ist es doch fast egal ob jetz n Photo-Transi, ne Photo-Diode oder n Photo-Widerstand (ich hoffe ich hab jetz nicht falsch verstanden worum es ging).
    @Jon ich stimm dir zu ... bissel stärker ist nie schlecht *g*.... sonst hat man nacher jedemenge Spaß, wenn man noch was mit den Werten anfangen will.... Ich erinnere mich da so dunkel an n paar Sachen O.o
    greEtz Baud
    edit: Ich würd aber hier schon eher mit US-Sensoren arbeiten.
    Kosten auch nicht die Welt und da kannste dann sogar ne Reichweite
    bis zu einigen Metern erzielen.
    Prinzip bleibt gleich.
    Ich weiss nicht genau, woran ich erkenne, ob eine Diode jetzt stark oder schwach ist, also habe ich mir einfach eine ausgesucht, welche "stark" aussah: Die hier.
    Noch so ne Frage: könnte ich die Diode und den Chip direkt ans RN-Control anhängen und dann mittels "Entladedauermessung" auswerten, oder ist das komplizierter (brauchts noch irgendwelche Verstärker oder so).
    @BeautyofBaud: Reichen die IR-Sensoren nicht aus, ich habe eigenlich nichts grosses vor?
