Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    BitteKeinePrivatenDatenAngeben! Danke!
    also ich habe jetzt d1 d2 d3 verbaut . und IC1.
    Also die lötstellen sind ziemlich unsauber aber ich hoffe einfach mal das alles klappt.
    Aber z.zt bin ich bei D4
    •D4: ZPD5.1 oder BZX55-C5V1, auf richtige Polung achten!
    Nicht verwechseln mit 1N4148 (Aufdruck)!
    aber das einzige ding das ich finde heißt:
    C5V1
    ST
    Soll ich das benutzen weil sonst wird das glaub nirgends verwendet.
    A, A
    Also das ist eine Zener-Diode
    5.1V oder auch 5V1
    Der "Kringel" ist wie bei der 1N4148 die Katode.
    Die C5V1 ist also eine 5,1V Zenerdiode, andere Hersteller andere Namen, ander Leistung wieder anderer Name. Wichtig in Deinem Falle 5.1V.
    Klarsoweit?
    Was isn a Zener-Diode? Na a Diod'n die aan Zehner kosdt!
    Nee das ist es : http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201211.htm
    Gruss
    Milda
    ja, das ist das richtige teil.
    warte, bis der lötkolben heiss ist. dann stecke das teil ein, biege die beinchen hinten etwas um, so dass es nimmer rausfällt.
    jetzt erhitzt du mit dem lötkolben das lötpad (das loch) und das beinchen für ein paar sekunden, und dann berührst du mit dem lötzinn das lötpad. jetzt sollte das lötzinn schön sauber in das loch fliessen. wichtig ist dass das beinchen und das pad heiss sind!
    aber pass auf mit dem ir-empfänger (kleiner dreibeiniger chip mit knubbel), der ist extrem hitzeempfindlich!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Aso o.k. ich pass auf.
    Und woher weis man wie rum die Widerstände reingemacht werden ?
    Oderberg
    Widerstände haben keine Polung es ist egal wie rum du sie rein machst.
    MfG Christopher \/
    Einhausen
    Warum ist dieses Teil besonders hitzeempfindlich?
    Oderberg
    Naja sind denk ich mal schön hitzempfindlich
    MfG Christopher \/
    Einhausen
    Elektrostatisch gefährdet und hitzeempfindlich! Das war mir nicht sooo bewusst. Ich habe da mit 350-370°C locker dagegen gehalten.
    da bin ich aber froh ich hatte nämlich schon einen reingemacht.
    Milda
    also ich habe bei mienem ersten asuro den empfänger gegrillt, und zwar mit einem 20W-lötkolben...
    sei halt etwas vorsichtig, oder lass die beinchen etwas länger. dann sollte nix passieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
