Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 91
Thema: Asuro Tests
  1. #71
    Naja, auch mit der Fernbedienung passiert nichts ...
    Kann man den Infrarot Empfänger einzeln kaufen ?:s
  2. #72
    Milda
    hmm man kann den USB adater einzeln kaufen. der kostet allerdings etwa 20 euro. schau mal bei Reichelt oder conrad
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wenn du den IR-Empfänger auf dem asuro meinst, das ist ein "SFH5110-36". Einfach mal bei z.B. http://www.reichelt.de suchen, kostet dort 0,64€.
    mic
  4. #74
    Ja Radbruch den hab ich gemeint danke
    Ich habe mir nun den USB Empfänger bestellt. Ich hoffe, ich hab den Empfänger vom Asuro nicht auch noch gegrillt xD
  5. #75
    Also ich habe nun die Tests mit dem USB Transceiver gemacht... nichts :s ! Was mach ich nur falsch?
    Habe alle Ports probiert, verschiedene Abstände...
    Was kann ich noch probieren? :s
  6. #76
    Milda
    welche tests?
    was genau hast du gemacht? bitte schritt für schritt beschreiben...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ok, also ich hab den USB transceiver angehängt und dann kam eine Meldung "found new Hardware"
    dann hab ich den Treiber von der CD installiert und bin dann in den Hyper terminal,
    name: ASUROUSB eingegeben, das erste Bildchen ausgewählt, dann OK. dann COM 1 wie auch COM 2 probiert,
    BITS pro second :2400
    Data bits: 800
    Parity: none
    Stop bits: 1
    Flow control: none
    Nun ein weisses A4 blatt auf den Tisch gelegt und den Adapter etwa 10cm über das Papier gehalten mit der Diode zum Blatt.
    Dann ein paar tasten gedrückt und nichts passierte :S
    Momentan hab ich aber noch das problem, dass ich bei Systemsteuerung ein altes Spiel löschen wollte, löschte aber den Grafik treiber !!!!!
    Wie bring ich ihn wieder auf den PC ?
    Ich versuchte den gleichen Treiber zu installieren http://drivers.softpedia.com/get/GRA...16944801.shtml was aber nicht klappte:s
    Es kam immer diese meldung:
    Setup was unable to complete the installation.Check the progress log in your Windows directory for more details. (-5)->C:/WINDOWS/s3iscfg.log
    und wenn ich dies mache was da auf Englisch steht kommt das:
    ********** S3 GRAPHICS SETUP LOG - Started 2008/01/18 15:38:49 **********
    ***** Please scroll to the end of *****
    ***** this document for the results. *****
    S3Iset32 v2.00.37-0707, (S3GSetup/IS10 2.00.37-0707)
    System: Win XP SP2 Build 2600 (Service Pack 2)
    Signature: 17-9964 (ANSI)
    Caller cmdline: ''
    SupportDir: 'C:\DOCUME~1\Julius\LOCALS~1\Temp\S3M26.tmp\'
    Called by custom setup app.
    AllowReboot: TRUE
    Prompt: TRUE
    SilentReboot: TRUE
    Prompt: FALSE
    RemoveWinINF: FALSE
    PreInstFiles: FALSE
    No UI Reboot: FALSE
    MenuAnimOff: FALSE
    MenuShadowOff: FALSE
    Find VendorID: 5333
    Driver INF at: D:\$Data\Daniel\Grafik\p4m890_wxp_logo_16944801\WI Shld\uc07i.inf
    Find hardware code: 0
    Custom uninstall info: C:\WINDOWS\UChromeP.uns
    HW found 0 - Ven:1106 Dev:7205 Ssven:1462 Ssdev:7071 Rev:01 at bus 1 dev 0 func 0 (InVga=1)
    ************** Begin Win2K/XP Driver Install **************
    Enum GUID {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318} devs to match 'PCI\VEN_1106&DEV_7205&SUBSYS_70711462&REV_01':
    Enum done.
    Could not find enum device to match hardware.
    Enumerating all Enum\PCI registry entries...
    Device #0 subkey: "VEN_1106&DEV_0296&SUBSYS_00000000&REV_00"
    Device #1 subkey: "VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_70711462&REV_06"
    Device #2 subkey: "VEN_1106&DEV_1296&SUBSYS_00000000&REV_00"
    Device #3 subkey: "VEN_1106&DEV_2296&SUBSYS_00000000&REV_00"
    Device #4 subkey: "VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_70711462&REV_81"
    Device #5 subkey: "VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_B0121462&REV_60"
    Device #6 subkey: "VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_70711462&REV_78"
    Device #7 subkey: "VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_70711462&REV_86"
    Device #8 subkey: "VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_70711462&REV_80"
    Device #9 subkey: "VEN_1106&DEV_3227&SUBSYS_00000000&REV_00"
    Device #10 subkey: "VEN_1106&DEV_3296&SUBSYS_00000000&REV_00"
    Device #11 subkey: "VEN_1106&DEV_4296&SUBSYS_00000000&REV_00"
    Device #12 subkey: "VEN_1106&DEV_7205&SUBSYS_70711462&REV_01"
    Found matching hardware!
    ->Found Inst=PCI\VEN_1106&DEV_7205&SUBSYS_70711462&REV_01\ 4&8ca73a7&0&0008
    Parse INF file...
    Found Mfg line in INF: 'VIA.Mfg'.
    Ln 0: 'viagfx_3327,PCI\VEN_1106&DEV_3343'
    !! INF does not describe detected hardware!!
    Device or vendor ID (or subsystem) mismatch!!
    StopTimer OK, but no timer action occurred.
    Trying to copy relevant part of Setupapi.log
    No change detected, nothing to copy.
    -> Setup was unable to complete the installation.
    -> Setup was unable to complete the installation. Check the progress log in your Windows directory for more details. (-5)->C:\WINDOWS\s3iscfg.log
    ** Installation Failed **
    !! Setup was aborted !!
    ******** End of progress log ********
    Weiss hier zufälligerweise jemand weiter?
    Danke...
  8. #78
    Milda
    ganz unten steht eine datei in der du nachsehen sollst was schiefgegangen ist...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    So der richtige treiber ist wieder drauf =)
    Hab ich es wie oben beschrieben mit dem USB-Transceiver richtig gemacht?
    Wenn ich den Transceiver ans USB Kabel anschliesse, blinkt die kleine durchsichtige Diode, wenn ich dann tasten drücke, blinkt nichts?
    Welche Diode sollte die Signale empfangen? Für was ist das weisse Blatt!?
  10. #80
    Milda
    die kleine durchsichtige diode ist eine statusanzeige. sie blinkt immer dann wenn auch die andere diode blinkt (was du aber nur durch eine digitalkamera hindurch sehen kannst).
    stelle hyperterminal auf den richtigen com-port ein (sollte höher als 2 sein) und drücke ein paar tasten. das weisse blatt reflektiert die gesendeten informationen und schickt sie zurück zum mepfänger, wordurch sie dann angezeigt werden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
