Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 91
Thema: Asuro Tests
  1. #51
    Oderberg
    Hm ne Entlötpumpe ist schon was praktisches
    Na also ohne wird schwer weil alle gleichzeitig erhitzen wird schwer (ohne andere Dinge auch noch zu zerstören).
    Und Pins am IC abknipsen und dann jeden einzelnen mit ner zange rausmachen geht nicht ?
    MfG Christopher \/
  2. #52
    nö, komme nicht hin, um die abzuknipsen :s dann geh ich halt nochmal zu Conrad
  3. #53
    Iffeldorf
    Entloetlitze ist auch nicht der Hit. Nimm lieber die Entloetsaugpumpe, die gibts, wie beschrieben, auch in groesseren Baumaerkten fuer wenig Geld.
    Allein Loetzinn entfernen wird allerdings nicht reichen. Es gibt immer kleine Reuckstaende, die das Bauteil festhalten. Versuchs nochmal die Pins abzuschneiden. Nimm sie dann mit einer Zange und zieh sie, wenn du die Loetstelle mit deinem Loetkoben erwaermt hast, raus. (Leih dir zur Not die Hand deines Vaters)
    Das mit dem Seitenschneider ist Pech, du hast warscheinlich einen fuer groessere Drahtstuecke. Mit meinem wuerds gehen...
    Kennst du die ganz kleinen Taschenmesser? Mit der Schere von diesen wuerde es auch gehen. Zur not versuchs mal mit nem scharfen Messer, pass aber auf die restlichen Bauteile auf.
    Gruss
    NATHAN
  4. #54
    Ja, als Schweizer hab ich solche Taschenmesser danke, werde es versuchen
  5. #55
    Milda
    das ding im stück rauszubringen ist wirklich nicht leicht. ich nehme dafür meist einen dremel um die beinchan abzuschneiden, allerdings muss man mit dem ding höllisch aufpassen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Kauf dir halt den USB Transceiver, der ist schon fix fertig und macht auch nicht so Probleme weil die Taktung nicht über einen 555'er erfolgt und damit auch die Einstellerei mit dem Trimmer entfällt.
    Conrad bietet einen super Onlineshop. Bestell also am besten von dort einen neuen USB Transceiver und nach ein paar Tagen hast du ihn daheim.
    Grüße,
    Harri
  7. #57
    Milda
    besser bei reichelt, conrad hat apothekerpreise...
    www.reichelt.de
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Würde ich ja, wenn ich überflüssiges Geld hätte
    Ich probier noch ein bisschen aus, dan wäre die NOTlösung den USB transceiver zu kaufen. Lebe aber nur von meinem Taschengeld
  9. #59
    Also hab das Teil rausgekriegt, das neue ist drin MIT SOCKEL =)
    aber nichts passiert bei den Tests, was mach ich falsch !?
    Ich beide Schnittstellen ausprobiert, au Trimmer gedreht, Platine gegen ein weisses Blatt gehalten, Bauteile nach unten, abstand ca 10cm, tasten gedrückt, NICHTS !!!??? spielt das Licht eine Rolle?
  10. #60
    Oderberg
    Hm kann ja auch noch sein das du den Transceiver gehimmelt hast...
    MfG Christopher \/
