Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Porterweiterung - Kaskadieren
    hallo
    brauch für mein projekt viele ausgänge d.h liegt eine portwerweiterung nahe. möcht des weiteren auch alle Kaskadieren am besten über die portleitung
    jedoch und hier zu frage:
    wenn ich QH* auf den nächsten SER eingang des nächsten Schieberegister hänge funktioniert das direkt über die Portleitung (also eine leitung die mit dem µc verbunden ist) oder kann es so zu störungen kommen?
    könnte im schlimmsten fall 2 flachstecker auf dem board dann machen und das signal durchschleifen.
    einfacher wäre es halt wenn ich auf so ein flabandkabel gleich 3 -4 flachstecker parallel ansteuern könnt.
    oder gibt es eine einfachere art ein haufen leitungen auf einen port zu betreiben?!
    piri
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    Mönchengladbach
    @lowtzow:
    Irgendwie verstehe ich nicht, was du versuchst uns zu Fragen. Wenn du QH* mit SER verbindest, was hat dann der µC damit zu tun?!? Was genau meinst du mit Portleitung?!?
    Ich vermute mal, du redest von folgender Schaltung:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...terung_mit_SPI
    Also mein Tipp: Poste mal die Schaltung die du meinst, damit alle ohne Glaskugel wissen was du überhaupt willst.
    Gruß,
    SIGINT
    Raum Augsburg - Ulm
    nimmdoch PCA9555D - diese werden per I2C angeschlossen - 8 stück am bus betreibbar und jeweils 16 ausgänge
    Ich programmiere mit AVRCo
    An der Saar
    I2C-Erweiterungen sind im Vergleich zu SPI deutlich langsamer.
    Evtl hilft auch das weiter:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...xpander_am_AVR
    Disclaimer: none. Sue me.
    Raum Augsburg - Ulm
    richtig - aber für was das verwendet werden soll bzw. wie schnell es sein muß hat ja keiner gesagt
    Euskirchen-Großbüllesheim
    würden Dir 255 * 8 Ein- und Ausgänge reichen ?
    Die folgende Schaltung ist eigentlich für den Parallelport vom PC und bis zu 255 Platinen mit je 8 I/Os gedacht, funktioniert aber genau so gut mit einem µC.
    Wenn 3 µC-Ausgänge frei sind, kann die Adress-Dekodierung z.B. mit einem 3 zu 8 Dekoder vereinfacht werden; das wären dann 8 * 8 Ein- und Ausgänge.
    RES# = Reset, low-aktiv
    AS = Adress-Strobe, high-aktiv
    DS = Data-Strobe, high-aktiv
    RD# = Read-Signal, low-aktiv
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 16io_1_156.gif
    MfG Karl-Heinz
    hallo
    danke für eure ratschläge. hab auch schon an I2C gedacht, geschwindigkeit sollte nicht das problem sein pro sek max 2 änderungen.
    vielleicht hab ich mich nicht ganz klar ausgedrückt also nochmal.
    ich hab ein fertiges board (universalboard) dort sind alle 8 datenleitungen auf einen flachstecker (portsecker/wannenstecker) und diesen häng ich zb auf meinen 74xx595 da der nächste 74xx595 auf einer anderen platine sitzt muss ich wieder ein kabel verlegen. d.h. wollt ich schon den bestehenden portstecker/wannenstecker/flachbandkabel verwenden.
    werd mir mal den PCA9555D genauer anschaun
    piri
    hallo
    hab mir jetzt den PCA9555D genauer angeschaut. hab ich richtig verstanden, dass ich die adressinput fix auf ein potential legen kann.
    wo kann man denn programmbeispiele finden, ich glaub in bacom ist ne I2C routine integriert oder funkt das so einfach mit I2C send usw.
    und was ist mit int der im chipt noch is?!
    piri
    Sternenhimmel
    hallo nochmal ich weiß...
    also I2C ist glaub ich für mein projekt optimal.
    da könnt ich zb einen mega8 oder nen noch kleineren atmel nehmen und den meine zb 8 baugruppen mit I2C ansteuern.
    wollt nur zu verwendung fragen bräuchte einen baustein mit 8outputs wenns geht mit diodendriver ala uln2803.
    im notfall würd auch der oben gennate gehn pca 9555 (den gibts leider nicht so häufig zu bestelln zumindest in ö) und ich häng nen uln nach.
    piri
    Sternenhimmel
