Thema: Schaltung zur Polaritätsumschlatung
    Hallo allerseits!
    Ich Suche seit längerem nach einer einfachen Lösung für folgendes Problem:
    Brauche eine Schaltung die aus logischen Zuständen (1=5V,0=0V) +5V und -5V "erzeugt".
    Als Spannungsversorgung stehen nur 5VDc (Akku) zur Verfügung.
    Hab da schon an H-Brücken gedacht, ist aber glaube ich etwas zu aufwendig. Habt ihr eine Idee?
    Würde jeden Tipp, Link und Denkanstoß begrüßen.
    mfg bobkins
    MAX232
    Nur der liefert nicht soviel Strom. Aber davon hast du ja auch nichts geschrieben.
    Für meine Anwendung reicht schon 1mA. Somit wäre der MAX232 ausreichend dimensioniert.
    Wie erhalte ich meine +/- 5V? Etwa indem ich die Pins 1 und 3, sowie 4 und 5 brücke? Oder verstehe ich das falsch?
    Mönchengladbach
    Hi bobkins,
    wenn du die Spannung einfach nur umpolen möchtest, dann ist eine H-Brücke wohl die einfachste Möglichkeit. H-Brücken gibt es soweit mir bekannt ist auch als einzelnes Bauteil. Wenn du aber echte +5V und -5V haben möchtest (was du beim Umpolen nicht hast), dann geht das mit dem MAX232 wahrscheinlich am besten. http://www.ringolake.com/pic_proj/zcd/rx_zcd.PDF
    Hier ein Beispiel für -+9V.
    Gruß,
    SIGINT
    P.S.: Noch besser:
    http://www.electronicsteacher.com/tu...wer-supply.php
    Ok, danke!
    Noch eine Frage: Diskrete Transistorschaltung (2NPN, 2PNP) oder Motortreiber-IC (L293)?
    Mönchengladbach
    kommt drauf an... Transistoren sind natürlich preiswerter
