Thema: Motoransteuerung mit Motortreiber 74x245
    Hallo! ich bin seit längerem auf der Suche nach einem geeigneten motortreiber. nach langem suchen habe ich das hier gefunden: http://www.the-starbearer.de/Schaltu...eiber74245.htm
    mit dieser schaltung kann man 2 motoren mit je 70mA regeln. da ich aber nur einen motor ansteuern möchte wollte ich fragen, ob man einfach die ersten 4 kanäle als 1. eingang und die anderen 4. kanäle als 2. eingang und entsprechend dem, nur einen motor anhängen kann mit insgesamt 140mA. geht das?
    und kann ich die beiden eingänge direkt an die ausgänge eines mikrocontrollers hängen?
    danke für eure hilfe!
    Kommt auf den Typ an, bei einem HC geht es nicht, da max. VCC-current 70mA, bei einem AC gehts. Du musst dir die Datenblätter ansehen. Ansteuern kannst du alle direkt vom Kontroller.
    ja
    interessante Idee mit dem ´245.
    Wie schon in der Anleitung beschrieben, kannst du ja durch "Aufdoppeln" den Strom erhöhen. Natürlich geht das auch, wenn du 4 statt 2 Treiber parallel schaltest.
    m
    ... er ist tot, Jim !
    Gatter und Leitungstreiber als Motor-Treiber sind oft auch ganz nett, es gibt auch Motor-Treiber die sich mit TTL Signalen anteuern lassen.
    Der L293 ist ein kleiner TTL kompatibler Motor-Treiber.
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...tortreiber.htm
