Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: HD44780 Kontrast
    HD44780 Kontrast
    ich hab ein Problem mit der Kontrastregelung eines LCD's,
    normalerweise schliesst man ja ein Poti mit 10k zwischen Kontrastanschluss und Masse an, aber beim Einstellen dreht man ein paar 1/10mm und der Kontrast ändert sich von ganz weg bis voll da.. kaum möglich das richtig einzustellen. Kann man mit einer Schaltung das Poti nicht so sensitiv machen?
    Vielen Dank, Stefan
    Pasching OÖ
    Ein Bein des Poti auf Masse, das mittlere zum LCD und das dritte an VCC, sonst wirds nichts.
    Tja, das habe ich auch schon versucht, nur ändert das kaum was. Ein Widerstand parallel zum Poti ändert nur den Punkt, wo das Phänomen auftritt.
    Lkr. Rottal/Inn
    Evtl Vermutung:
    Ist das verwendete Poti schon linear? Gibts ja logarithmisch auch.
    Falls letzteres: mal Masse und Vcc umdrehen.
    versuch mal das:
    vcc
    10k widerstand
    poti
    gnd
    lcd am Poti-Schleifer
