- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Mikroconrtoller mit Mircocontroller Programmieren
    Ingolstadt
    Mich würde mal interessieren ob es Möglich ist eine Mikrokontroller mit einem Anderen Mircocontroller zu programmieren bzw. zu beschreiben.
    theoretisch müsste es ja gehen (beim PC passiert ja auch nicht anderes) oder?
    Grüße
    Merseburg
    ja es müsste gehen. längerfristig plane ich dafür eine Lösung über I2C mit einem ethernetfähigen "master"-controller der das programm über netzwerk kriegt und dann an viele kleine controller verteilt.
    immerhin gibts schonmal einen bootloader für I2C und atmega8, also dürfte es prinzipiell kein problem sein, die frage ist nur ob du genug speicher im master-controller dafür hast
    Südpfalz
    AVRs beispielsweise kannste recht einfach über ISP flashen.
    Also SPI-Bus +Resetleitung.
    Ingolstadt
    kann man für solche sachen keine Speichererweitung verweden? oder ist das eher sinnlos von der Geschwindigkeit?
    Re: Mikroconrtoller mit Mircocontroller Programmieren
    Ja.
    Möglichkeiten gibt es viele. Allerdings dürfte zur Umsetzung ein recht intensives Studium der entsprechenden Datenblätter und Application Notes von Atmel nötig sein.
    Sicher kann man das. Aber auch hier empfehle ich die entsprechenden Datenblätter!
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Ingolstadt
    Ich meinte die Datenmenge (das Programm für den anderen Controller) auf eine Externen Speicher abzulegen und dann in den anderen Übertagen.
    Oder meinst du das damit Hanni?
    Was ich meine ist das folgende:
    Sicher kann man dazu externen Speicher nutzen. allerdings kommt es je nach dem verwendetem Speichertyp auf die Anbindung etc an.
    Grüße,
    Hanni
    Merseburg
    ich empfehle hier einen seriellen s-ram
    Ingolstadt
    Ich hätte jetzt an Parallel das ich das die Zeile rausschicke und halt dann gleich die Zeile bekommen. Beim Seriellen muss ich die Speicheradresse auch erstmal umwandeln in Seriel was mich takte kostet und ich glaube gerade da brauchst du jeden Takt, oder bin ich auf den holz weg.
    Im Grunden wäre das nur einen Idee (von solchen schwachsinnigen Ideen hab ich leider zu viele) für eine Handprogrammiergerät. das man nicht jedesmal den PC starten muss zum umprogrammieren.
    Grüße
    Südpfalz
    also irgendwie blick ich den Thread hier nicht.
    Also es soll n µC neu programmiert werden .... welcher solls denn sein ?
    Er soll von nem anderen µC programmiert werden, ok, gleiche Frage,
    welchen haste Dir denn vorgestellt.
    Von welchem externen Speicher soll nun welcher µC programmiert werden?
    Zumal ... µC != µC solls n ATTiny sein oder n AVR32 ? ... letzteren kannste
    z.B. direkt mit seinem Programm per SD-Card versorgen
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
