Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Elektrischer Schlag an Straßenbahn Oberleitung
    auch wenn ich glaube, nicht ganz das richtige Forum hier gefunden zu haben, trotzdem meine Frage:
    Wenn ich von einer Brücke auf die Oberleitungen einer Straßenbahn springe, bekomme ich dann einen gewischt oder nicht? Es findet dabei keine Überbrückung zum Erdpotential statt.
    Reicht die statische Potentialdifferenz meines Körpers zur Oberleitung aus, um mir eine zu wischen?
    Wie hoch ist bei diesen Spannungen etwa der Berührungswiderstand?
    Es handelt sich dabei um eine reine Interessensfrage. Ich hab das bestimmt nicht vor....
    Majus
    ...neee, denn Vögel, die auf einer Stromleitung sitzen sind ja auch nicht tot.
    Aber Vögel speichern weniger Elektronen in Ihrem Körper. Die Energie die durch die Ladungsträger transportiert wird, ist beim Menschen größer. Außerdem schwitzen Vögel nicht und haben dadurch wahrscheinlich einen anderen Übergangswiderstand....
    So trivial ist das glaube ich nicht....
    Majus
    Fallen die Spatzen von den Leitungen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Issum
    Was ist mit dem Vogel, der vom Regen naß geworden ist ? Liegt der neben der Leitung ?
    Du kannst Dich natürlich für die Wissenschaft opfern, und Selbstversuche starten, die Passanten werden schon ihren Spaß haben
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Dortmund
    Nein man bekommt keinen Gewischt. Jedenfalls behauptet das eine Reportage die ich irgendwann mal im TV gesehen habe.
    Papenburg
    Mein Klassenlehrer hat mal ne story erzählt von einem baggerfahrer, der mit seiner schaufel in einer solchen leitung hängen geblieben ist, der tag wäre für den baggerfahrer glücklich zuende gegangen wenn er vom bagger gesprungen wäre anstatt langsam herunter zu klettern.
    sowas kann einem also den tag versauen
    Also ich wehre ja im Bagger geblieben wegen faradeiischen Käfig und co.
    Legastheniker on Bord !
    Bregenz
    hochspannung
    Hallo :
    Im fernsehen ist schon mal ein bericht gekommen aus America über wartungsarbeiten am hochspannungsleitungen , die monteure werden mit dem hubschrauber zu den hochspannungs leitungen transportiert , zu erst wird der hubschrauber auf den gleichen potenzial gebracht wie die leitung , dann steigen die monteure raus, die müssen das machen weil in america keine ringleitungs systeme haben , sondern nur eine leitung durchgehend , (wenn man dran denkt , das sie schon auf den mond waren )
    gruss Carlos
    Es gibt den alten Witz von der älteren etwas gehbehinderten Dame die den Schaffner fragt, ob sie denn einen elektrischen Schlag bekommt wenn sie mit einem Fuß auf die Schiene tritt über die ja die "Elektrische" mit Strom versogt wird.
    Der Schaffner antwortet wahrheitsgemäß:
    "Wissen sie, solange Sie nicht mit dem anderen Fuß an die Oberleitung kommen wirds schon gehen."
    Interessant ist sicher aber auch folgender Fall
    It's common practice in England to ring a telephone by signaling extra
    voltage across one side of the two wire circuit and ground (earth in
    England). When the subscriber answers the phone, it switches to the two
    wire circuit for the conversation. This method allows two parties on the
    same line to be signalled without disturbing each other.
    Anyway, an elderly lady with several pets called to say that her telephone
    failed to ring when her friends called; and that on the few occasions when
    it did ring her dog always barked first. The telephone repairman proceeded
    to the scene, curious to see this psychic dog.
    He climbed a nearby telephone pole, hooked in his test set, and dialed the
    subscriber's house. The phone didn't ring. He tried again. The dog barked
    loudly, followed by a ringing telephone.
    Climbing down from the pole, the telephone repairman found:
    1. A dog was tied to the telephone system's ground post via an iron
    chain and collar.
    2. The dog was receiving a 90 volt signalling current.
    3. After several such jolts, the dog would start barking and
    urinating on the ground.
    4. The wet ground now completed the circuit and the phone would ring.
    Which shows you that some problems can be fixed by just pissing on
    them.
