Seite 13 von 14 ErsteErste ... 311121314 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 137
Thema: Minimallösung: Kamera für den RP6
  1. #121
    Stuttgart
    Leider kann ich keine andere Kamera empfehlen. Teuer ist relativ. Wenn man die Möglichkeiten einer Kamera in Betracht zieht ist der Preis durchaus vertretbar, auch wenn es bisher noch wenige geschafft haben das Teil sinnvoll einzusetzen. Spannend wäre zu überprüfen ob deine Kamera wirklich defekt ist und ob es dann mit dem Ersatz funktioniert.
    Die Belastung für den RP6 hält sich ja in Grenzen, die Engstelle ist der geringe Speicher (Ram) beim Mega32. Mit dem Arduino solltest du aber gleich bei der Variante mit dem analogen Komperator als Syncerkennung beginnen. Dazu gibt es allerdings noch keine Umsetzung in C oder als Sketch. Wenn du also eh beim C vorbeischaust kannst du dir gleich noch ein Poti zur Einstellung des Triggerlevels besorgen (10K?).
    mic
    P.S.:
    Das ist ja spannend. Auf dem Arduino Leonardo werkelt ein 16MHz ATMega32u4. Zufällig habe ich den hier leicht verstaubt rumliegen:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post539603
    Geändert von radbruch (05.02.2013 um 21:30 Uhr)
  2. #122
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von BeWe
    Leipzig
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...7-x-597-Pixels
    Würde dieses Gerät die Zwecke erfüllen? In Leipzig ist die Kamera zurzeit auch auf Lager. Mich schreckt nur die hohe Auflösung ab, die sicher sehr ressourcenfordernd ist.
  3. #123
    Stuttgart
    Die Auflösung der Kamera ist kein Problem, wir lesen ja wegen des geringen Speichers des Mega32 eh nur einzelne Pixel oder Zeilen ein. Aber 12V und 90mA erscheinen mir ungünstig, auch wenn die Kamera selbst vermutlich mit einer geringeren Spannung läuft.
    Leider ist deine jetzige Kamera in deiner Finiale nicht verfügbar und erst im Mai wieder lieferbar. (In Stuttgart liegen wohl noch 4 Stück rum, vielleicht können sich die Finialen untereinander austauschen...).
    Gut dazu passen würde auch dieser Spannungsregler:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/147109/
    Bei minimaler Eingangsspannung von 4,75V liefert der sogar zwischen 2,45V und 2,75V bei bis zu 70mA. 0,33µF und 0,1µF-Kondensatoren nicht vergessen.
    Eine Alternative wäre z.B. http://www.ebay.de/itm/mini-Farb-Spi...-/230916036819
    Oder schau mal bei Pollin vorbei: http://www.pollin.de/shop/p/ODk2OTE5...k/Kameras.html
    Ich hatte meine erste Kamera auch aus einer solchen "Überwachungskamera" ausgeschlachtet.
    mic
    P.S.: Wenn man etwas sucht wird man durchaus findig: http://www.sander-electronic.de/gm00009.html
    Geändert von radbruch (06.02.2013 um 08:44 Uhr)
  4. #124
    Leipzig
    Nunja, ich habe mich aber blöde angestellt...
    Kurz bevor ich zu Conrad aufbrechen wollte, habe ich dann doch noch einmal die Kamera ausgepackt. Diesmal habe ich sie einfach an eine 1.5V Batterie angeschlossen, und siehe da, ich messe Spannungen von 0,7-1,3 Volt, je nachdem, ob ich die Linse zuhalte oder nicht.
    Wenn ich die Kamera mit Plus- und Minuspol einer Batterie verbinde, den Minuspol der Batterie mit GND am XBUS und das Signalkabel an E_INT, dann erhalte ich auch im Terminal vernünftige Werte. Regelt der RP6 die VDD-Spannung vielleicht, damit 5 Volt eingehalten werden? Schließe ich nämlich ein Voltmeter zwischen VDD und GND sowie 2 100 Ohm-Widerständen an, so steigt die Spannung bis 12 Volt an. Die Batteriespannung +UB klettert sogar bis 20 Volt hoch. Der vermutlich vorhandene Schutz in der Kamera würde dann ja die Stromversorgung unterbrechen um die Kamera vor Überspannung zu schützen. Damit kommt letzlich kein Signal am ADC an.
    Da ich jetzt vernünftige Werte erhalte kann ich dann auch mit der Linienerkennung loslegen. Ein Glück dass ich das gute Stück vor der Reklamation noch einmal überprüft habe
    Leipzig
    Guten Abend,
    nun habe ich dein Programm, welches 254 Werte in den Terminal schreib, ausgeführt. Momentan ist noch kein Widerstand, der das Signal belastet, verbaut. (Ist dieser wirklich notwendig?) Dabei komme ich auf folgende Ergebnisse:
    1: 48 48 48 48
    2: 48 48 48 48
    3: 48 48 99 54
    4: 48 48 99 54
    5: 48 48 99 54
    6: 48 48 99 54
    7: 48 116 99 54
    8: 118 116 124 120
    9: 118 116 124 120
    10: 118 116 124 120
    11: 118 116 124 120
    12: 126 126 127 128
    13: 126 126 127 128
    14: 126 126 127 128
    15: 126 126 127 128
    16: 128 128 128 129
    17: 128 128 128 129
    18: 128 128 128 129
    19: 128 128 128 129
    20: 128 129 128 129
    21: 129 129 129 131
    22: 129 129 129 131
    23: 129 129 129 131
    24: 129 129 129 131
    25: 129 128 131 134
    26: 129 128 131 134
    27: 129 128 131 134
    28: 129 128 131 134
    29: 134 131 135 135
    30: 134 131 135 135
    31: 134 131 135 135
    32: 134 131 135 135
    33: 134 135 135 135
    34: 135 135 135 135
    35: 135 135 135 135
    36: 135 135 135 135
    37: 135 135 135 135
    38: 135 135 135 135
    39: 135 135 135 135
    40: 135 135 135 135
    41: 135 135 135 135
    42: 135 135 135 135
    43: 135 135 135 135
    44: 135 135 135 135
    45: 135 135 135 135
    46: 135 134 135 135
    47: 135 134 131 131
    48: 135 134 131 131
    49: 135 134 131 131
    50: 135 134 131 131
    51: 131 131 129 131
    52: 131 131 129 131
    53: 131 131 129 131
    54: 131 131 129 131
    55: 128 128 120 126
    56: 128 128 120 126
    57: 128 128 120 126
    58: 128 128 120 126
    59: 128 112 120 126
    60: 113 112 112 112
    61: 113 112 112 112
    62: 113 112 112 112
    63: 113 112 112 112
    64: 112 112 110 110
    65: 112 112 110 110
    66: 112 112 110 110
    67: 112 112 110 110
    68: 108 110 104 103
    69: 108 110 104 103
    70: 108 110 104 103
    71: 108 110 104 103
    72: 108 103 104 103
    73: 103 103 81 83
    74: 103 103 81 83
    75: 103 103 81 83
    76: 103 103 81 83
    77: 51 51 17 17
    78: 51 51 17 17
    79: 51 51 17 17
    80: 51 51 17 17
    81: 14 14 41 24
    82: 14 14 41 24
    83: 14 14 41 24
    84: 14 14 41 24
    85: 14 48 41 24
    86: 48 48 48 48
    87: 48 48 48 48
    88: 48 48 48 48
    89: 48 48 48 48
    90: 48 48 118 118
    91: 48 48 118 118
    92: 48 48 118 118
    93: 48 48 118 118
    94: 118 120 126 124
    95: 118 120 126 124
    96: 118 120 126 124
    97: 118 120 126 124
    98: 118 126 126 124
    99: 127 126 127 128
    100: 127 126 127 128
    101: 127 126 127 128
    102: 127 126 127 128
    103: 128 128 129 129
    104: 128 128 129 129
    105: 128 128 129 129
    106: 128 128 129 129
    107: 129 129 129 129
    108: 129 129 129 129
    109: 129 129 129 129
    110: 129 129 129 129
    111: 129 131 129 129
    112: 131 131 132 135
    113: 131 131 132 135
    114: 131 131 132 135
    115: 131 131 132 135
    116: 135 135 135 135
    117: 135 135 135 135
    118: 135 135 135 135
    119: 135 135 135 135
    120: 135 135 135 135
    121: 135 135 135 135
    122: 135 135 135 135
    123: 135 135 135 135
    124: 135 135 135 135
    125: 135 135 135 135
    126: 135 135 135 135
    127: 135 135 135 135
    128: 135 135 135 135
    129: 135 135 135 135
    130: 135 135 135 135
    131: 135 135 135 135
    132: 135 135 135 135
    133: 134 134 131 131
    134: 134 134 131 131
    135: 134 134 131 131
    136: 134 134 131 131
    137: 134 134 131 131
    138: 131 134 128 129
    139: 131 134 128 129
    140: 131 134 128 129
    141: 131 134 128 129
    142: 128 128 113 115
    143: 128 128 113 115
    144: 128 128 113 115
    145: 128 128 113 115
    146: 112 112 112 112
    147: 112 112 112 112
    148: 112 112 112 112
    149: 112 112 112 112
    150: 112 112 112 112
    151: 110 112 108 110
    152: 110 112 108 110
    153: 110 112 108 110
    154: 110 112 108 110
    155: 108 108 105 105
    156: 108 108 105 105
    157: 108 108 105 105
    158: 108 108 105 105
    159: 92 96 51 51
    160: 92 96 51 51
    161: 92 96 51 51
    162: 92 96 51 51
    163: 92 48 51 51
    164: 38 48 14 14
    165: 38 48 14 14
    166: 38 48 14 14
    167: 38 48 14 14
    168: 9 12 48 48
    169: 9 12 48 48
    170: 9 12 48 48
    171: 9 12 48 48
    172: 48 48 48 48
    173: 48 48 48 48
    174: 48 48 48 48
    175: 48 48 48 48
    176: 48 48 48 48
    177: 48 48 118 118
    178: 48 48 118 118
    179: 48 48 118 118
    180: 48 48 118 118
    181: 120 118 126 126
    182: 120 118 126 126
    183: 120 118 126 126
    184: 120 118 126 126
    185: 127 127 128 128
    186: 127 127 128 128
    187: 127 127 128 128
    188: 127 127 128 128
    189: 127 127 128 128
    190: 128 127 129 129
    191: 128 127 129 129
    192: 128 127 129 129
    193: 128 127 129 129
    194: 129 129 131 131
    195: 129 129 131 131
    196: 129 129 131 131
    197: 129 129 131 131
    198: 131 131 135 135
    199: 131 131 135 135
    200: 131 131 135 135
    201: 131 131 135 135
    202: 131 135 135 135
    203: 135 135 135 135
    204: 135 135 135 135
    205: 135 135 135 135
    206: 135 135 135 135
    207: 135 135 135 135
    208: 135 135 135 135
    209: 135 135 135 135
    210: 135 135 135 135
    211: 135 135 135 135
    212: 135 135 135 135
    213: 135 135 135 135
    214: 135 135 135 135
    215: 135 135 135 135
    216: 134 135 135 135
    217: 134 135 135 135
    218: 134 135 135 135
    219: 134 135 135 135
    220: 134 134 131 131
    221: 134 134 131 131
    222: 134 134 131 131
    223: 134 134 131 131
    224: 129 129 128 128
    225: 129 129 128 128
    226: 129 129 128 128
    227: 129 129 128 128
    228: 129 127 128 128
    229: 127 127 113 113
    230: 127 127 113 113
    231: 127 127 113 113
    232: 127 127 113 113
    233: 112 112 112 112
    234: 112 112 112 112
    235: 112 112 112 112
    236: 112 112 112 112
    237: 108 112 108 110
    238: 108 112 108 110
    239: 108 112 108 110
    240: 108 112 108 110
    241: 108 103 108 110
    242: 105 103 96 96
    243: 105 103 96 96
    244: 105 103 96 96
    245: 105 103 96 96
    246: 88 88 49 49
    247: 88 88 49 49
    248: 88 88 49 49
    249: 88 88 49 49
    250: 22 24 14 12
    251: 22 24 14 12
    252: 22 24 14 12
    253: 22 24 14 12
    254: 22 7 14 12
    Nun würde mich noch interessieren, wie ich zwischen dem Sync-Signal für eine neue Zeile und dem für ein neues Bild unterscheide. Da ich erst einmal nur Linien verfolgen möchte, habe ich die Kamera um 90° gedreht. Es würde somit ja ausreichen, nur den ersten Bildpunkt aus einer Zeile zu speichern. Somit müsste ich lediglich das neue Bild abwarten und immer nach dem Sync-Signal den nächsten ADC-Wert speichern sowie einen Zähler hochzählen, der mir verrät, in welcher Linie ich aktuell bin. Im Moment weiß ich aber noch nicht, ob ich bei den niedrigen ADC-Werten ein neues Bild oder eine neue Zeile erwarten soll.
    Stuttgart
    Das sieht ja schon recht brauchbar aus. Der Widerstand sollte schon drin sein, weil sonst die Werte nicht stabil sind. Bei einem zu großen oder fehlendem Widerstand sind die Werte zu groß, deshalb stimmen deine Sync und Schwarzschulterwerte nicht.
    Das Programm in der orginalen Version liest viermal die Daten ab dem Start der 150ten Zeile in einen 1KB großen Speicherbereich:
    		for(c=0; c<4; c++) // viermal den selben Bereich einlesen
    		   bildzeiger=&bildspeicher[256*c]; // Zeiger auf Start des Bildspeicherbereich
    		   cli();
    			do // Warten auf langen Syncbereich = Bildstart
    				sync=0;
    				while (ADCH > 20); // warten solange Bilddaten erkannt werden
    				while (ADCH < 30) sync++; // Länge des Sync-Signal zählen
    			}while (sync < 40); // größer 40 bedeutet Bildstart
    			zeile=150; // durchhangeln bis Zeile 150
    			while(zeile--)
    				while (ADCH > 20); // Bilddaten
    				while (ADCH < 30); // Sync
    			spalte=255; // oje
    			do *bildzeiger++=ADCH; while(spalte--); // 254 Werte einlesen
    			//while(spalte--) *bildzeiger++=ADCH; // dito
    			//do *bildzeiger=ADCH; while(*bildzeiger++ > 20); // schneller ;)
    			sei();
    Werte kleiner 30 werden als Sync gedeutet, Werte größer als 20 als Bilddaten. Wenn 40 mal (oder öfter) hintereinander ein Sync erkannt wurde sollte das der Bildstart sein. Ab hier werden dann 150 Bilddaten/Sync gezählt und schließlich 254 Werte hintereinander eingelesen und gespeichert.
    Der Syncbereich beim Bildstart ist deutlich länger als der zwischen den einzelnen Zeilen, deshalb kann man daran den Bildstart erkennen. Die Halbbilder kann man so aber nicht unterscheiden. Brauchbare Zeilendaten kommen erst ab ca. der 10. Zeile. Wenn du mehrfach ohne irgendwelche Startbedingungen die Werte als Block einliest wirst du irgendwann auch den Bildwechseln erwischen...
    mic
    Noch eine kleine Analyse deiner Daten:
    0-7 ist noch der Rest des Syncs der 150ten Bildzeile, genauer eine Schwarzschulter die ca. 0,3V sein sollte (fehlender Widerstand).
    8-76 Bilddaten der 150. Bildzeile
    77-93 Schwarzschultern
    81-85 Sync
    94-158 Bilddaten der 151ten Bildzeile
    159-180 Schwarzschulter
    168-171 Sync
    181-241 Bilddaten Zeile 152
    usw.
    Bei den Bilddaten sind einige Werte doppelt, weil diese Programmversion die Daten aus dem ADCH schneller rauskopiert als der ADC neue Daten bereitstellt. (bisher habe ich noch nicht gefunden, wie man mit dem ADC weniger als 10 Bits sampelt).
    Eine weiße Fläche sollte Werte bei ca. 120 liefern (automatischer Weisabgleich?) und eine schwarze Fläche (oder Objektiv zugehalten) Werte von ca. 35.
    Die Kamera würde ich zum Linienfolgen nicht drehen, denn wenn du nur eine Bildzeile einliest wird eine senkrechte Linie in den Bilddaten der eingelesenen Zeile erscheinen. Einlesezeit wäre dann Warten_auf_Bildstart+Warten_auf_Zeile+Einlesen der Zeile. Warten auf Bildstart dauert maximal ein Halbbild, Warten auf Zielzeile mit Einlesen nur einen Bruchteil des Halbbildes, wenn du eine obere Zeile verwendest. Die Werte einer Zeile machen dann einen deutlichen Sprung, wenn die Linie getroffen wird. Wenn du oben, mitte und unten jeweils eine Zeile einliest kannst du beurteilen, ob die Linie quer durchs Bild läuft.
    Bei gedrehter Kamera mußt du immer alle Zeilen abwarten und erkennen, wann die Schwarzschulter endet und die Bilddaten beginnen.
    Geändert von radbruch (06.02.2013 um 20:32 Uhr)
  7. #127
    Leipzig
    Vielen Dank für die umfangreiche Antwort!
    Noch einmal eine Verständnissfrage: Eine Zeile verläuft horizontal durch das Bild. Würde ich jetzt eine Linie suchen, so müsste ich auf mindestens einer Zeile mehrere Pixel abfragen, um die Stelle zu finden, an der der Schwellwert über-/unterschritten wird. Drehe ich die Kamera hingegen auf die Seite, so reicht es, nur den Anfang jeder neuen Zeile einzulesen und dann auf das Sync-Signal zur nächsten Zeile zu warten, um dort wieder den ersten Bildpunkt abzufragen. Dadurch hat der ADC wesentlich mehr Zeit, da ich pro Zeile nur eine Spalte abfrage. Du meintest, dass ich nur eine Bildzeile pro Bild einlesen will. Habe ich da etwas falsch verstanden..?
  8. #128
    Stuttgart
    Bitte, immer gerne.
    Die Kamera ist ja mein Liebling aus einer Zeit als ich noch Einsteiger in Sachen C, AVR und Kamera war. Vieles aus der Anfangszeit war falsch oder umständlich und ist nach und nach gewachsen.
    Der erste Ansatz war soviele Werte so schnell wie möglich einzulesen. Das ist die Variante die du im Moment verwendest. Dabei wurde nicht beachtet, dass der ADC mit der Wandlung eines neuen Wertes noch nicht fertig war und deshalb einige Werte doppelt eingelesen wurden. Der aktuelle Stand ist, dass man beim Einlesen auf die Meldungen des ADC wartet und den Wert erst einliest, wenn die Wandlung beendet wurde. Dadurch wird alles sehr entspannt und es funktioniert sogar ohne dass man beim Einlesen die Interrupts sperren muss.
    Der ADC (mit Takt-Prescaler /2) braucht im Dauerlauf (Freerunning) 13 ADC-Takte zur Wandlung eines Wertes, das Programm muss deshalb innerhalb von 26 Kontrollertakten das Flag des ADC prüfen und bei fertiger Wandlung den Wert aus dem ADCH-Register verarbeiten. Das reicht locker um ein Sync zu erkennen oder Bilddaten abzuspeichern. Bei 8MHz-Takt des AVR dauert eine Wandlung 1/4 MHz*13 Takte = 0,00000325 Sekunden bzw. 3,25µs. Wenn ein Zeilensync ca. 4,7µs dauert sollten wir diesen zweimal hintereinander erkennen:
    (Bild aus http://de.wikipedia.org/wiki/Fernseh...ynchronisation)
    Und wie groß ist nun die Auflösung? Deine Kamera hat eine Auflösung von 352H x 288V, kann also 288 Zeilen mit je 352 unterschiedlichen Helligkeitswerten ausgeben. Da wir sicher zwischen Sync und Bilddaten unterscheiden können, und den Zeilenstart deshalb genau erkennen können, ist es möglich gezielt auf jede einzelne Zeile zuzugreifen. Damit ist die mögliche vertikale (von oben nach unten) Auflösung so gut wie die der Kamera selbst. Innerhalb einer Zeile können wir die Werte nur in einem festen Abstand (3,25µs) zueinander einlesen. Deshalb sind mit dieser Technik nur ca. 52µs/3,25µs=16 Pixel Auflösung möglich (In der Praxis etwas weniger). Mit einem kleinen Trick läßt sich das aber steigern: Wenn am Zeilenende der Sync (bzw. die Schwarzschulter) erkannt wird, wird der ADC gestoppt und wieder neu gestartet. Es dauert dann zwar wieder 26 ADC-Takte bis der nächste gültige Wert gewandelt wird, aber das ist immer noch im Sync-Bereich und noch vor den Bilddaten. Die nächsten Werte werden dann wieder im Dauerlauf mit 3,25µs Abstand gewandelt. Und nun der Trick: Vor dem erneuten Starten ADC wird kurz gewartet und so ein kleiner Versatz zwischen den eingelesenen Pixeln erzeugt. So wird die maximale horizontale Auflösung durch die kleinste mögliche Verzögerungszeit bzw. den Takt des AVR begrenzt. Ein Beispiel mit einer Verzögerung von zwei Takten (nop's):
    Grundlagen zur Auflösung:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post457599
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post457945
    ADC-Flag beachten:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post458253
    Analoger Komperator:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post520992
    Aber ich schweife ab...
    Wieviel Auflösung braucht man zum Linienfolgen? Zum sicheren Erkennen müssen mindestens zwei gemessene Punkte auf der Linie liegen (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem?). Deshalb ist die benötigte Auflösung von der Linienbreite und dem Bildausschnitt bzw. dem Abstand der Kamera von der Linie abhängig. Hier muss man das Optimum aus Auflösung, Abtastrate, Datenmenge und Reglergeschwindigkeit finden...
    Danke fürs Lesen. Das Thema Speicherplatz und Farbtiefe möchte ich euch hier ersparen...
    mic
    Geändert von radbruch (07.02.2013 um 08:19 Uhr)
  9. #129
    Leipzig
    das mit der höheren Bilddichte durch abwechselnd verschiedene Verzögerungen mit dem Beginn des ADC-Auslesens an einer neuen Zeile habe ich soweit verstanden. Aber dennoch reicht es zum simplen Linienfolgen doch aus, nur einen Punkt auf einer Linie zu erkennen. Ich habe es mal dargestellt, da ich es anscheinend nicht so gut beschreiben konnte:
Hits:	9
Größe:	41,1 KB
    Dabei würde der Microcontroller kaum belastet werden. Man liest einfach den Wert nach jedem Sync-Impuls aus bzw. erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Der dunkelste der pro Frame gefundenen Punkte wird sicherlich die schwarze Linie sein.
  10. #130
    Niklasdorf
    @radbruch
    Bedeutet Auflösung von 352H x 288V nicht 352 Pixel pro Zeile (Horizontal) und 288 Zeilen (Vertikal), das wären ca. 100k Pixel?
    MfG Hannes
Stichworte
