- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Bau eines Flugobjekts
    Wie viele andere hier hab ich vor mir ein Flugobjekt ähnlich wie das X-Ufo zu bauen.
    Ich hab mir schon mehre Beiträge dazu durchgelesen und hätte aber noch Fragen.
    Da hier immer von Brushless- Motoren die Rede ist wollt ich wissen ob man die zwingen benötigt?
    Was für eine Drehzahl/ Kraft sollten die Motoren mindestens haben um ca. 1Kg (ist noch grob geschätzt muss erst noch das komplette Gestell planen und das Material wiegen) in die Luft zu bringen?
    Das "Gestell" will ich aus Alu- Profilen bauen.
    Wegen den Sensoren muss ich mich noch informieren, ich will das erstmal so weit zusammen bauen dass es vom Boden abhebt und dann weiter machen.
    Als Controller werde ich nen Atmega32 nehmen.
    eventuell kann man auch normale Motoren nehmen.
    Allerdings dürfte die Flugzeit ziemlich sinken.
    Bürstenlose Motoren haben einfach mehr Leistung bei geringerem Gewicht und niedrigerem Stromverbrauch.
    Christopher
    wenn du richtig lust hast zu basteln kannst du auch die motoren aus alten streamerlaufwerken die es sehr günstig gibts umwickeln. gibts einige internetseiten zu. zb powercroco.de
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    hort sich interessant an. Laufe auch immer mit Ideen um ein "Flug-bot"
    zu Bauen. Bestens schaust du erstmall rund im Netz (google) um zu wissen wie kleine Modell Elektro Hubschrauber functioneren, welcher Art Motor d'rin ist, welcher Accu's, gesamt gewicht, gewicht Einzelteilen, Art von Propeller usw usw...
    Habe selbst mall gedacht um 3 oder 4 ganz einfache/billiche Hubschrauber zu kaufen un von 3 1 zu machen, dan ist man sicher dass es soweit auch functioniert. Sonst braucht man viel zu expirimentieren mit Einzelteilen! Es gibt zB den Picooz, die soll es jetz schon sehr billig geben oder http://www.zerotoys.com/newsite/products/Helicopter.htm diese muss es bereits geben fur 20bis25 euro. Mars
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    Das mit den billigen Modell-Hubschrauber ist ne gute idee, wenn man bedenkt dass Brushless- Motoren meisten schon 30-40€ und dann kommen noch Sensoren welche man evt. auch verwenden könnte und die Akkus, das werde ich mir mal näher anschauen.
    http://www.himodel.com/electric/HiMo...pe_282215.html
    Man kann auch Brushlessmotoren unter 10 EUR bekommen! Man sollte allerdings nicht die 4 Regler vergessen, die auch nötig sind.
    http://www.himodel.com/electric/TP-1...ntrol_ESC.html
    Billige Regler kosten ungefähr soviel, wie die Motoren.
    Stefan
    Bin mir ncht sicher ob Alu das richtige Material für sowas ist. Zwar werden viele Helis mit Alu gebaut, die haben aber auch leistungsstarke Motoren drin. Gerade bei sowas würde ich auf leichteste Materialien zurückgreifen auch wegen der mögliche Flugzeit.
    Manu
    Bei 1 kg Nutzlast ist mit normalen Motoren keine Blumentopf mehr zu gewinnen. BL ist da Pflicht und wegen der Verschleißarmut auch auf längere Zeit gerechnet günstiger.
    Wichtig ist, das die Motoren die Luftschrauben direkt antreiben können, sie müssen deshalb relativ langsam drehen (700-1000 UMin/V). Als Luftschrauben eigenen sich hervorragend z.B. EPP1045, die es als Links- und als Rechtsdreher gibt.
    Ob der hier gezeigte BL-Motor dafür geeignet ist, kann ich nicht sagen, dafür stehen zu wenige technische Details auf der Seite. Die Regler sollten auf jeden Fall schnell sein.
    Ohne Sensoren, zumindest Piezo-Kreisel, wirst du dein Fluggerät aber wahrscheinlich nie kontrolliert in die Luft bekommen.
    Alles in allem solltest du als absolutes Minimum für deinen Flugbot schonmal 500 Euro einplanen mit Spielraum nach oben.
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    @ManuelB
    Was schwebt Dir denn für ein Material vor? GFK? CFK? oder irgendwas anderes?
    Wenn man sich mit der Verarbeitung von Faserkunststoffen auskennt kann man GFK oder CFK nehmen, ist aber teuerer und aufwendiger als Alu! Da kann man sich auch ordentliche Motoren kaufen und das Gestell aus Alu bauen! (leicht zu bearbeiten) Das macht wahrscheinlich weniger Aufwand!
    Gruß heli
    Irgendwas is ja immer!!!
    Ja eher so diese Richtung. Ich denk halt gerade bei sowas ist man doch für längere Flugzeiten dankbar. Gibt ja auch schon fertige CFK Rohre und Profile zu erwerben, bei den Preisen müsste ich aber auch erst nachschauen. Platten bekommt man noch selber hin (Quali natürlich meistens nicht so gut wie fertige) .Ordentliche Motoren ink. Regler sind ja auch nicht so günstig, obwohl natürlich der Preisverfall in diesem Segment recht ordentlich war.
    Manu
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
