Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: RP6Control: Lib für den 433 MHz Transceiver CS-8 C
    NRW
    Hallo RP6-Fans,
    hier 'mal eine erste Lib für den RP6!
    Sie dient zum Betrieb des 433 MHz Transceivers CS-8 C (CONRAD 190045-62) an einem RP6 CONTROL M32 (191550-62).
    Zusätzlich zur eigentlichen Library (RP6ControlTRXLib) sind zwei Demos/Tests dabei:
    1. Im Verzeichnis Demo_01_TRX_RT ist die Range Test Demo. Das ist ein Programm zum Reichweitentest, das als Master oder Beacon (Bake) kompiliert werden kann.
    2. In den Verzeichnissen Test_01_TRX433_RX und ..._TX steht ein einfacher Test zum Senden (TX) bzw. Empfangen (RX) von Daten.
    Viel Spaß damit!
    Falls ihr diesen Transceiver (bzw. 2 davon) nicht habt, kann man zumindest ganz gut in der Lib sehen, wie die 3 Ports manipuliert werden: Sie werden wechselnd zu Ein- oder Ausgängen, usw.
    Fehler und Hinweise gerne an mich!
    Gruß Dirk
