Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: 1.Programm Taster betätigt, LED an
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hi, digger ich weiss nicht was ich falsch mache aber es kommt immer die Medlung auch bei deinem letzten Code
    Error - section '.org_1' can not fit the absolute section. Section '.org_1' start=0x00000004, length=0x00000088
    Errors : 1
    Mfg
    So sieht's bei mir aus:
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "F:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F628A "list3.asm" /l"list3.lst" /e"list3.err"
    Message[302] C:\EIGENE DATEIEN\LIST3.ASM 58 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\EIGENE DATEIEN\LIST3.ASM 61 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Loaded C:\Eigene Dateien\list3.COD.
    BUILD SUCCEEDED: Mon Aug 27 19:29:30 2007
    Du hast irgendwo in den Properties den Linker
    als Compile-Werzeug ausgewählt.
    Den braucht man eigentlich nur, wenn für grössere
    Projekte mehrere Code-Bibliotheken zusammengefügt werden müssen.
    Da werden die Adressen für verschiedene Programmteile
    erst beim Compilieren vergeben.
    Deshalb mag der Linker keine org-Direktive.
    Warning 302 kannst Du ignorieren, soll nur darauf hinweisen
    dass für die folgende Befehlszeile die Bankbits stimmen müssen.
    Wenns gar nicht anders geht kannst du auch
    MPAsm.exe" /q /p16F628A "list3.asm" /l"list3.lst" /e"list3.err
    von Hand aufrufen.
    Paderborn
    Hi kannst du mir vielleicht sagen wie ich da genau vorgehen soll. Mache das immer so
    Project - New
    Rechtsklick auf "Source Files" dann die asm Datei hinzufügen
    Dann weider bei "Linker Scripts" die 16f628a.lkr Datei hinzufügen
    Ich hab vorher noch nie ein Project oder asm datei übersetzt, mache das zum 1.Mal
    Hast du vielleicht Camtasia? Damit kann man den Desktop aufnehmen
    http://software-portal.faz.net/ie/17614/Camtasia_Studio
    Mfg
  4. #24
    Hab ich bei mir probiert, funktioniert auch,
    allerdinfs hab ich keine Linker scripts ausgewählt.
    Alles was der Assembler braucht ist mit dem include-
    Befehl im Source schon angegeben.
    Alternative:
    Asm-File über File-Open öffnen und Projekt, Quickbuild starten.
    Mit Debugger, Select Tool kannst du auch den Simulator auswählen
    und so das Programm testen.
    (Schrittbetrieb,Breakpoints,Stoppuhr für Laufzeiten und selbst einstellbare
    Registerfenster sind da ganz praktisch).
  5. #25
    Paderborn
    Danke es hat geklappt er hat endlich ein HEX-File erstellt
    Danke digger danke
    Das HEX-File brenn ich doch in den PIC indem ich den Programmer ICD2 auswähle und dann auf Programm gehe
    MPLAB ICD 2 Ready
    Programming Target...
    ...Validating configuration fields
    ...Erasing Part
    ...Programming Program Memory (0x0 - 0x47)
    Verifying...
    ...Program Memory
    ...Verify Succeeded
    Programming Configuration Bits
    .. Config Memory
    Verifying configuration memory...
    ...Verify Succeeded
    ...Programming succeeded
    27-Aug-2007, 20:20:08
    MPLAB ICD 2 Ready
    Das ist sieht doch gut aus
    Kann ich dnan das ICSP Kabel aufach rasuziehen oder muss ich es noch irgendwie beenden? Hab jetzt das Kabekl einfach arusgezogen vom PIC
    Mfg
  6. #26
    ich arbeite mit der MPLAB IDE v7.60 und bekomme genau diesen org-error, obwohl ich den org-Teil aus dem Template für den 16F627 übernommen habe.
    Gruß Jörg!
  7. #27
    Paderborn
    Hi, dan mach das mal so wie Digger beschrieben hat.
    Project -> Neu
    File -> New bz.w Open halt deine Assembnler Datei öffnen
    In "Source Files" hinzufügen rechte Maustatse und "ADD FILES.."
    Project -> Set Active Project auf (None) Quickbuild Mode
    Zum Schluss noch auf Project -> Make udn dnan sollte er dir eine Hex-File usw erstelln
    Also dann hat es bei mir geklappt und es kamm nicht mehr diese Meldung mit dem org Error
    Mfg
  8. #28
    Hoi,
    hatte gestern nicht gesehen, dass es noch eine Seite 2 bei diesem Thema gibt. Habe danach den Linker rausgeschmissen. Die HEX-Datei wurde sogleich ohne Probleme erstellt. Mein Velleman-Programmer hat sie problemlos verarbeitet. Das Programm läuft bestens.
    Vielen Dank,
    Jörg!
  9. #29
    Paderborn
    Hi, keine Ursache.
    Bei mir funktioniret auch alles hab eben das Programm real getestet und es funzt. Nur ne kliene Frag ehab ich noch, wenn ich die Betriebsspannung anschalte blinkt die Led ein par Mal ohne das ich den Taster betätige, hast du das so programmiert Digger? ^^ Ist ein geiles Gefühl wenn die LEd blinkt xD
    EDIT:// Ich sehe grad das du das so programmiert hast
    Start   movlw   0xff
          movwf   PORTB      ; alle Led an
          movlw   0x05
          movwf   Blk         ; Schleifenzähler Blinken
    Und danke euch allen, das ihr mir geholfen habt.
    Mfg
  10. #30
    Genau, der Linker muss rausgenommen werden. Den Fehler hatte ich auch zunächst. Der Linker möchte nämlich selbst über die zu vergebenden Adressen entscheiden, während du sie ihm praktisch schon fest vorgegeben hast.
    Jörg!
