Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mikrocontroller + Bluetooth Modul
    Hallo Freunde der Nacht,
    ich möchte eine Studienarbeit realisieren und muss dafür einen Mikrocontroller + Bluetooth-Modul aussuchen, natürlich habe zum heutigen Tage noch keinerlei Erfahrung welchen man dafür nehmen könnte bzw. wo man sich dafür schlau macht!!!
    Der Mikrocontroller sollte folgendes leisten können!
    1. I2C Schnittstelle möglichst HW Lösung für max. 8 Ultraschallsensoren
    2. Ein Bewegungsmelder ist anzuschliessen
    3. Per UART anschluss an ein Bluetooth Modul
    3.1 Das Bluetooth Modul ist wiederrum mit einem Smartphone verbunden!
    4. Außerdem soll von dem µController per IOs Fahrbefehle an ein Robi geschickt,empfangen werden!!!
    Ich erwarte jetzt natürlich keine....hier ist die Lösungsantwort, aber vielleicht habt ihr ja ein paar Tips,Links oder Ratschläge in welche Richtung ich nun laufen muss....
    greetz + danke im vorraus
    Hannover
    Also als Microcontroller könntest du einen Atmel nehmen z.b. den Mega32 dazu findest du hier http://www.mikrocontroller.net eine anleitung und hier bekommst du einen Schaltplan http://www.robotikhardware.de/bilder...stepmega16.gif außerdem kannst du auf http://www.robotikhardware.de/grundschaltung.html auch die kompletten teile kaufen die du für die grundschaltung benötigst ...
    PS: Wenn dir ein Mega32 nicht reicht oder du wissen möchtest was der so kann ... http://www.kreatives-chaos.com/index...=avruebersicht ... hier findest du eine übersichtstabelle über alle atmel ics
    Großbardorf
    es gab in der c't mal eine Artikelserie, bei der beschrieben wurde, wie man über Bluetooth mp3-Streams an einen Mikrocontroller schickt, der das dann dekodiert(mit Hilfe eines mp3-ICs)
    darin wurde auch ganz gut beschrieben, wie Bluetooth funktioniert und wie man das an einen Mikrocontroller anschließt
    vielleicht sind die Artikel ganz interessant für dich
    das ganze hieß BlueMP3 (oder so ähnlich), ich kann die Heftnummern mal raussuchen, wenn ich mal wieder Zeit hab, jetzt aber leider nicht
    danke
    Den Tip habe ich jetzt schon mehrmals bekommen, das scheint wohl ein ziemlicher guter Artikel gewesen zu sein Heft 08/09/10 2004 war das drinne!!
    besten dank!! =D>
    Großbardorf
    in der Ausgabe 15/04 ist ein vierter Artikel zu der Serie drin
    da gehts aber meines Wissens nach hauptsächlich darum, den Sender variabler zu machen(nicht nur noch Linux-PCs, sondern auch Windows usw.)
    Hi
    Ich würde auch einen MEGA-AVR Empfehlen.
    Mega 16, Mega32, Mega 8515 usw.
    Bluetooth-Module, die über UART, bzw. USB funken gibt's bei
    www.stollmann.de
    Weitere Links zum Thema:
    www.zeevo.com
    www.azzurri.com
    Du verbidest die Module praktisch mit dem Seriellen Uart,
    VCC und GNGund dann ist auch schon das meiste getan.
    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Bluetooth Adapter
    Hallo zusammen,
    hat jemand vielleicht eine gute Empfehlung für Bluetooth USB Dongle (WinXP), der dafür in Frage kommen würde... Bezüglich Dienste, Protokolle
    gruss duddel123
    Zitat Zitat von tobimc
    Hi
    hi tobias,
    ich habe das bluetooth modul mit dem atmega32 (UART) verbunden und wollte dich nun fragen ob du noch web links zu diesen thema hast. Zum Bespiel wie dieses Modul angesteuert wird oder es sichtbar macht für andere. Oder sind die ct Tips schon ausreichend?
    In naher Zukunft soll ein C- Client darüber einfache Strings oder Integers empfangen könne
    g + dank im vorraus
    Feldkirchen in Kärnten
    könnte jemand den artikel einscannen?
    Heilbronn
    ich wär an dem Artikel auch interessiert. Wär echt super wenn jemand seinen Scanner anschmeissen könnte.
    MfG Marco
