Thema: Zerstörte Kontakte
    Zerstörte Kontakte
    Moin,
    beim Ablöten der FrontLED und den beiden Phototransistoren sind
    die Kontakte von D11 und T9 auf der Platine abgegangen.
    Jetzt müsste ich ja die Leiterbahn in der Platine mit einem
    Kabel überbrücken, ich bin mir jedoch nicht ganz sicher,
    wo welches Kabel angeschlossen werden muss.
    Kathode von D11 an an Prozessorpin Nr. 12
    Anode von D11 an Widerstand R9
    (Aber an welche Seite? Die, wo der Widerstand auf der Platine
    aufliegt, oder die andere?)
    Kathode von T9 an Prozessorpin Nr. 26.
    Anode von T9 an V+ (aber was ist V+?).
    Wäre nett, wenn mir jemand sagen kann, inwieweit das so stimmt
    und mir die unklaren Sachen noch sage/erklären könnte.
    Ich hatte nämlich vor die Erweiterungsplatine anzubauen,
    bin jetzt aber leider doch sehr aufgehalten.
    Salvo errore et omissione
    Milda
    die richtigen anschlüsse findest du im schaltplan am ende der anletung. wenn du sehr genau schaust (lupe!) dann kannst du auch auf der platine die leiterbahnen verfolgen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke, aber beim besten Willen kann ich nichts erkennen!
    Milda
    na dann: schaltplan...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    der hilft mir aber auch nicht weiter, wenns darum geht, auf
    welche Seite des Widerstandes das Kabel muss.
    Übrigends habe ich das da oben ja dem Schaltplan entnommen.
    Besonders bei den Anschlüssen der Phototransistoren bin
    ich mir vollkommen unsicher.
    Gibt es niemanden, der das Problem auch schon hatte?
    Zu deinem Telekomproblem, ich kann da die EWE empfehlen.
    Wir sind auch von Telekom auf EWETel umgestiegen und von Modem
    auf DSL ( ). Hat keinen Monat gedauert und läuft seitdem
    Problemlos (seit Anfang des Jahres).
    So, ich hab die Kontakte auf der ASURO Platine wieder hergestellt.
    Jetzt muss ich nur noch mal die Erweiterungsplatine kontrollieren...
