Thema: pegelwandler für avr => nokia 3310 display
    hallo
    ich will mit einem AVR ein nokia 3310 lcd ansprechen.
    jetzt zu dem problem:
    das lcd wird mit 3,3 v angesprochen un sowie mit logik.
    nur finde ich bei conrad keinen pegelwandler :////
    bitte um hilfe...
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    wenn du 0/5V pegel hast, hilft dir evtl folgendes weiter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...highlight=3310
    gruesse
    Zum ansprechen könntest du den 74VHC08 von FAIRCHILD Semiconductors verwenden. Das ist ein „Quad 2-Input AND Gate“. Wenn du da an einen Pin 5V reingibst und der andere auf high geschaltet ist kommt eben zB deine 3,3 Volt raus. Das aber auch nur wenn du ihm eine Betriebsspannung von 3,3Volt gibst diese kannst du dann auch verwenden um dein LCD mit Spannung zu versorgen.
    Diese 3,3 volt kannst du mit einem S812C33 erzeugen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    hey danke für die schnelle antwort an beide ))
    das erste bauteil stimmt aber den für die spannung jedoch nich
    hab dann diesen gefunden:
    3.3V 0.25A V.R. L4931CD33
    bleibt nätürlich dir überlassen, aber bei mir läuft das display ohne spannungswandler, die widerstände reichen völlig aus.
