Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Opamp gibt nur halbe Betriebspannung als Signal aus (2,5 V)
    Ich habe jetzt den Tlc 272 und denn LT1013CN8 getestet, liefern auch ein Signal, aber da es Gnd und 2,5 Volt und nicht Gnd und 5 Volt sind, ist das Signal gänzlich Interuptungeeignet.
    Wenn ich klare Spannungen an die Ports gebe (an einen Masse an den anderen +5V) dann werden auch richtig 5V/Gnd ausgegeben, aber bei den etwas geringeren Unterschieden bleibt das ganze bei 2,5 Volt stehen.
    Und daas komischste ist ja noch, das nichtmal eine Nachverstärkung funktioniert, also noch einen Opamp hinten dran.
    Könnt ihr mir einen Rat geben
    Ohne Schaltplan weiss ich nichts.
    Hier ist er.
    Am Eingang sind die zwei Spannungen, und am Ausgang das Signal, wenn man es denn so nenen kann.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_404.jpg
    Sorry, aber Dein Schaltplan ist für mich sinnlos.
    wieso? Eingang und Ausgang durch Verstärkung.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das ist wirklich eine etwas eigenwillige Beschaltung
    Dann schau Dir z.B. mal diese Seite über OpAmps an.
    MfG Karl-Heinz
    Die Schaltung soll ja nur audgeben welche der beiden Spannungen größer ist, und da müsste diese Beschaltung doch ausreichen, oder?
    Hast Du Dir meine Seite noch nicht angesehen oder weißt Du das schon alles ? Hast Du in dem Vorspann nicht gelesen, was an den beiden Eingängen eine winzige Spannungsdifferenz bewirkt ?
    Warum sind wohl bei fast allen Schaltungen Widerstände an den Eingängen ?
    Was soll ein 47µF Elko am Ausgang eines OpAmp, (zwar über ein Poti, das kann aber auf 0 Ohm gestellt werden), außer Spannungsänderungen am Ausgang 'brutal niederknüppeln' ?
    Also, irgendwas hast Du bei den OpAmps falsch verstanden.
    PS: Wenn Du wirklich nur vergleichen willst, brauchst Du einen Komarator, und keinen OpAmp. Der Komparator benötigt keine Eingangswiderstände, aber einen PullUp am Ausgang.
    MfG Karl-Heinz
    Ok, mit Vorwiederständen geht es jetzt, aber wozu sind die gut? Die Abschwächung ist doch dann gleich und sollte eigentlich nichts bringen.
    Also ich kann mir nicht helfen, irgendwie hat sich ein Widerspruch eingeschlichen.
    (vielleicht liegt es ja am 'e', welches zu viel ist)
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
