Seite 15 von 27 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 267
Thema: Mein neuer Offroader :-)
  1. #141
    Langen / Hessen
    Hallo zusammen,
    @NumberFive
    Dann hab ich das wohl missverstanden, ich benutze natürlich eine serielle Kommunikation zwischen den AVR´s. Wenn ich soweit bin, dass mein Bot fertig ist können wir das gerne mal ausprobieren.
    @all
    Ich habe nun einen USB Joystick in meine Steuerung integriert, so lässt sich der Sann4WD wesentlich besser steuern als mit den Mausclicks.
    Ich werde in der nächsten Zeit noch ein SRF08 und eine CMUCam auf den Sann bauen, mal sehen was dabei heraus kommt.
    Ein kleines Problem habe ich noch bei meinem Interface, es durchläuft während der Joystick Steuerung eine Loop und sendet mir permanent den "Stop" Befehl an den Bot dadurch ist die serielle Kommunikation auch ständig in Betrieb und wird auch extrem langsam. Habe die letzten Tage viel damit rumgespielt, allerdings bin ich irgendwie nicht viel weitergekommen.
    Hier ist der Code zu der Loop:
    Private Sub JoyLoop()
    Dim preMedMsg As String
    Dim JS As New clsJoy
    Dim tStr As String
    Do While active = True
     Text15.Text = JS.JoyPOV
     Text16.Text = active
     Select Case JS.JoyPOV
     Case 65535
       MSComm1.Output = "s"
     Case 0
       MSComm1.Output = "f"
     Case 18000
       MSComm1.Output = "b"
     Case 27000
       MSComm1.Output = "l"
     Case 9000
       MSComm1.Output = "r"
     End Select
     If JS.JoyButState = 4 Then
       MSComm1.Output = "4"
       Sleep 500
     End If
    DoEvents
    End Sub
    Der Stopbefehl ist der MSComm1.Output "s"
    Hat jemand ne Idee wie ich den soweit abfangen kann, dass er nicht permanent das "s" sendet? Das ganze ist in VB6 programmiert.
    Gruss an alle
    Clemens
  2. #142
    aehm....
    Mach es doch so:
    Nimms ne boolean die speichert ob im vorherigen durchlauf irgendein movement ausgefuehrt wurde (also die boolean auf true, wenn irgendwas ausser s gesendet wurde).
    Wenn der JS in der Mitte ist, wird ueberpreuft ob die boollean true is, dann wird "s" gesendet und dann die boolean auf false gesetzt. Schau mal ob das was bringt.
    Eigentlich mag ich VB nicht aber di Grundlagen scheinen ja einfach zusein:
    Dim tStr As String
    Dim doS As Boolean = false
     Case 65535
       If doS then
        doS = false
       End If
     Case 0
       doS = true
     Case 18000
       doS = true
     Case 27000
       doS = true
     Case 9000
       doS = true
     End Select
       Sleep 500
     End If
    DoEvents
    End Sub
    Surma
  3. #143
    Langen / Hessen
    Jooooo, so funzt das !!
    Vielen dank! Gruss Clemens
  4. #144
    hui das macht mich stolz, denn ich kann kein wort basic
    freu mich schon auf ein weiteres Video, wuerd gern mal die Videofassung sehen, also in Action
  5. #145
    @LuK-AS:
    Die Software kann man jetzt runter laden und bei der Windows version ist das
    Serial addon auch da bei. Hast du lust das Jostik Teil für die mc als Addon zu machen ?
    Gruß Numberfive
  6. #146
    Langen / Hessen
    @NumberFive
    Ich kann zwar die serielle Schnittstelle in VB programmieren aber alles was mit TCP/IP zu tun hat hab ich nicht drauf
    Gruss Clemens
  7. #147
    Detmold
    Das mit dem TCP-Zeug ist mit VB nicht sonderlich schwer, eigentlich reicht folgendes Tutorial vollkommen aus, um I-Net-Anwendungen zu schreiben: http://www.activevb.de/tutorials/tut...nsock_con.html
    Ich hoffe, du kannst das gebrauchen!
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
  8. #148
    @LuK-AS bei der MCWin ist ein dll dabei die das ganze tcp kapselt damit brauchst du die nicht mehr darum kümmern.
    Gruß Numberfive
  9. #149
    Langen / Hessen
    Ich werde das gleich nach der RobotLiga ausprobieren
  10. #150
    na den bis morgen
