Thema: Undefined Reference... anscheinend keine Header-Files gefun.
    Hi, bin Anfänger und habe ein Problem. Anscheinend werden keine Header-Files gefunden: Versuche folgendes zu kompilieren:
     *  blink.c
     *  ATtiny2313 mit 1 MHz
     *  PORTB wird ueber ein Timer alle 0.263s ein- und ausgeschaltet. Das entspricht 3.81Hz
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    SIGNAL (SIG_TIMER0_OVF)
      PORTB =~ PORTB; // PORTB inventieren
    int main()
      DDRB  = 0xFF; // PORTB als Ausgang schalten
      PORTB = 0x00; // Alle Ausgaenge auf 0 schalten
      TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00); //Prescaler auf 1024 stellen
      TIMSK  |= (1 << TOIE0);              // Timer 0 Overflow Interrupt enable
      sei(); // Interrupts einschalten
      for(;;); //ever
    Ausgabe von Programmers-Notepad:
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Compiling: blink.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gstabs   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=blink.lst  -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,blink.o,-MF,.dep/blink.o.d blink.c -o blink.o
    blink.c:11: warning: 'SIG_TIMER0_OVF' appears to be a misspelled signal handler
    blink.c:17: warning: function declaration isn't a prototype
    blink.c: In function 'main':
    blink.c:21: error: 'TCCR0B' undeclared (first use in this function)
    blink.c:21: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    blink.c:21: error: for each function it appears in.)
    make.exe: *** [blink.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Das gleiche bei anderen "simplen" Programmen. Wo nur outp() z.B. benutzt wird. Anscheinend werden die Header-Files nicht richtig gefunden.
    An der Saar
    -- es heisst TCCR0 (ATmega32 hat kein TCCR0B)
    -- es heisst TIMER0_OVF_vect oder SIG_OVERFLOW0
    ähhh.. du willst nen ATtiny2313? dann musst du das avr-gcc auch sagen (bzw ihm über's Makefile sagen lassen). Momentan übersetzt du für ATmega32.
    Für die Namen von SFRs/ISRs guckst du
    <GCC_INSTALL_DIR>/avr/include/avr/iom32.h (für ATmega32)
    <GCC_INSTALL_DIR>/avr/include/avr/iotn2313.h (für ATtiny2313)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ok ich probiers mal aus. [Edit] Hat funktioniert, Danke! [/EDIT]
    Was sollte ich denn als erstes machen, um voll hinter die ganzen Möglichkeiten durchzusteigen? Wo finde ich eine Übersicht aller Funktionen in C, die ich vorgegeben habe?
    Und was ist an folgendem Code falsch?
    #include <avr/io.h>
    int main (void)
    	outp(0xFE,DDRA); //PortA: Pin0: Input, Pin1..7: Output
    	outp(0xFF,PORTA); //PortA: Pin0: pull up, Pin1..7: high = LED off
    	while(1)
    		if(bit_is_set (PINA,0)) //check if PinA0 is high
    			cbi(PORTA,1); //clear PinA1 = LED on
    		else
    			sbi(PORTA,1); //set PinA1 = LED off
    Ausgabe:
    Compiling: test.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gstabs   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.lst  -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,test.o,-MF,.dep/test.o.d test.c -o test.o
    test.c: In function 'main':
    test.c:5: warning: implicit declaration of function 'outp'
    test.c:12: warning: implicit declaration of function 'cbi'
    test.c:16: warning: implicit declaration of function 'sbi'
    Linking: test.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gstabs   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.o  -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,test.o,-MF,.dep/test.elf.d test.o   --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref    -lm
    test.o: In function `main':
    test.c:5: undefined reference to `outp'
    test.c:6: undefined reference to `outp'
    test.c:12: undefined reference to `cbi'
    test.c:16: undefined reference to `sbi'
    make.exe: *** [test.elf] Error 1
    > Time Taken: 00:00
    Issum
    Was ist an folgendem Code falsch?
    1. #include <avr/signal.h> ist veraltet
    2. outp(0xFE,DDRA); ist veraltet
    3. cbi(PORTA,1); ist veraltet
    4. sbi(PORTA,1); ist veraltet
    Linus Torvald
    An der Saar
    (Siehe mein Beitrag oben, hab ich nacheditiert)
    Du verwendest alte Makros, die zu einer alten avr-gcc-Version gehören.
    In der 4.x gibt's diese Makros AFAIK net mehr
    --> selber nachdefinieren oder wie's alle Welt macht werden Bits gesetzt/gelöscht durch Standard-C-Konstrukte.
    --> signal.h braucht's auch net mehr, die Makros sind jetzt in interrupt.h
