Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: An alle mit nem Atmel Evalutions-Board
    Oderberg
    Ja das geht ein Anschluss ist für RS232 und der andere ist ISP.
    Meiner Meinung muss es nur eine Verlängerung sein, ich bin mir aber nicht sicher.
    MfG Christopher \/
    Leipzig
    Ja, serielles 9 poliges Verbindungskabel, nix gekreuzt und am besten 2 mal.
    Hab den ISP-Anschluss mit COM1 verbunden und den RS232(also der, der über den MAX232 geht) aus Ermangelung eines zweiten COM-Ports am Rechner über eine Mini-USB-Dockingstation.
    Funktioniert super mit Ponyprog zum programmieren und Terminal zum steuern und man muss nicht immer umstecken
    Zum experimentieren ist das Board ganz gut. Entweder man steckt seine Sensoren, Servos, etc. direkt in einen der freien IC-Sockel (sind untereinander verbunden) oder man schließt sich lieber gleich eine Lochrasterplatine per 40poligem IDE Kabel an.
    Ich bevorzuge die Sache mit der Platine, da entgegen dem Datenblatt bspw. PD7 der einzelnen IC-Fassungen bei mir nicht ordnungsgemäß verbunden ist. Das kann ziemlich nervig sein, wenn man an PD7 eines freien Sockels erwartet, dass etwas passiert, sich jedoch nix tut und man den ganzen Quellcode deswegen umkrempelt.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    grosses danke, dann weiss ich jetzt, was ich bestellen muss
    auch der tip mit den nicht verbundenen ports ist gut, da kann man sich viel sinnlose fehlersuche im code ersparen.
    Milda
    Ich benutze AVRDUDE und als Programmer habe ich nach einigem ausprobieren "ponyser" herausgefunden.
    aber achtung: dieses protokoll nutzt das sog. "bitbanging" bei dem die steuerleitungen der seriellen schnittstelle als datenleitungen "missbraucht" werden. das ist an sich nicht weiter schlimm, jedoch funktionieren deshalb einige usb-to-seriell wandler nicht mit diesem protokoll.
    übrigens: hat mal wer mit eeproms auf dem eval board V2 rumprobiert? irgend jeamd hat bei der palnung des boards den pin /WC auf high gelegt... demnach sind also eeproms dauerhaft schreibgeschützt, solange sie in der schaltung stecken. schade eigentlich =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
