Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Ponyprog und ISP-Dongle Verbindungsfehler mit AtMega32
  1. #31
    Nur zur sicherheit, du hast auf der µC Seite den 10pol Wannenstecker und auf der Programmerseite eine 9pol Sub-D Buchse, oder hast du beiderseits einen Wannenstecker.
  2. #32
    zwischen Hannover und Hildesheim
    Genauso habe ich das
  3. #33
    Die zählweise ist nicht gleich
    Wannenstecker 1 SubD 1
    Wannenstecker 2 SubD 6
    Wannenstecker 3 SubD 2
    Wannenstecker 4 SubD 7
    Wannenstecker 5 SubD 3
    Wannenstecker 6 SubD 8
    Wannenstecker 7 SubD 4
    Wannenstecker 8 SubD 9
    Wannenstecker 9 SubD 5
    Liegt hier dein Problem
  4. #34
    Bei mir ist die Polung so:
    Wannenstecker 1 --> SubD1
    Wannenstecker 2 --> SubD2
    Wannenstecker 3 --> SubD3
    Wannenstecker 4 --> SubD4
    Wannenstecker 5 --> SubD5
    Wannenstecker 6 --> SubD6
    Wannenstecker 7 --> SubD7
    Wannenstecker 8 --> SubD8
    Wannenstecker 9 --> SubD9
    Wannenstecker 10 --> nichts
    Soll ich dann einfach alles so umstecken, dass ich deine oben angegebene Polung habe?
  5. #35
    Also ich habe jetzt alles entsprechend umgesteckt und die Ampere und Volt Zahlen lassen sich jetzt perfekt regeln und es wird nicht unendlich Strom gezogen.
    Allerdings erhalte ich von Ponyprog immer noch diesen "Missing Device" Fehler und ich kann keine Programme übertragen.
    UND: Gerade ist per Post mein bestelltes fertig montiertes ISP-Dongle gekommen. Das läuft allerdings auch nicht. Ich erhalte den gleichen Fehler.
    Könnte es sein, dass meine Druckerschnittstelle defekt ist?
    Ich bin langsam am verzweifeln.
    Vielen Dank
    jawo3
  6. #36
    Im PonyProg im Setup alles richtig eingestellt und bei Probe kommt OK
  7. #37
    Beim Interface Setup habe ich Parallel und AVR ISP I/O am LPT1 eingestellt und Setup gibt Probe gibt "Okay" aus.
    Dann habe ich kalibriert. Auch "Okay". Dann habe ich die .hex Datei geladen und im Menü auf "Write All". Dann bekomme ich den Fehler.
    Dann auf "Ignore". Dann macht er irgendwelche Übertragen. Und adnn bekomme ich ein "Failed".
    Woran liegt das?
  8. #38
    Dein Mega32 ist noch neu? Noch nichts programmiert worden. Kannst du eventuell tauschen, nicht das du den µC mit erhöhter Spannung gegrillt hast. Wenn du die Übertagung startest mess am Reset ob die Spannung auf 0V geht.
    Wenn ein Fehler kommt nützt meist das Ignore nichts, die Übertragung geht dann zumeist in die Luft.
  9. #39
    Der AtMega32 ist neu und ich habe ihn bisher nur für das aktuelle Vorhaben (Verbindung mit PC) verwendet. Anfang der nächsten Woche kommt ein zweiter AtMega32, den ich mir bereits bestellt habe.
    Sorry, aber ich bin noch nicht so fit im Messen.
    Wo muss ich die Multimeterkabel dran halten, umzu testen wie hoch die Spannung am Reset ist?
  10. #40
    Diese Spannung misst man gegen GND, das ist Minus der Versorgungsspannung. Wenn nichts anderes angegeben ist misst man immer gegen GND als gemeinsamen Bezugspunkt
    Reset ist auf Pin9 des µC, miss auch gleich auf VCC das ist Pin10.
