Thema: Über Funk ein-und auschalten des Asuros
    Habe eine idee den Asuro über eine Sende und Empfangsmodul
    ein und aus-zuschalten
    Hätted ihr da ein paar Tipps für mich ??
    Besere über Funk oder über Inferot ??
    Milda
    oha das wird schwer. ein funkempfänger muss, genau wie ein ir-empfänger immer mit strom versorgt werden - ganz aus ist der asuro also nie. das geht auf die batterien.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    danke für die antwort erst mal
    ist kein problem kan ich ja extern auch machen
    werde den asuro wahrscheinlich neu aufbauen eig layout und platine erstellen
    Hast du zum sender modul eine idee oder besser infrarot??
    Milda
    hm.. im moment nich. evtl kannst du wenn du gut im programmieren bist, den prozessor in den sleep mode schicken. durc ein ir-signal wird der uart-interrupt ausgelöst.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bin nicht der beste im Programmieren leider
    hast sonst einer eine idee
    Hallo greenday182
    Da bist Du doch in diesm Forum genau richtig.
    Schau dir doch mal das Projekt
    RN -Mega8Plus mit Funkmodul in diesem Forum an.
    Lade dir den Schaltplan herunter und schaue mal nach wie die es gemacht haben.
    Du muß nur bedenken Du hast nur eine RS-232 Schnittstelle.
    Wegen der Programierung des ASURO über das IR - Interface.
    A.Hoffmann
    Zitat Zitat von A.Hoffmann
    Hallo greenday182
    A.Hoffmann
    danke
    aber ich finde das nicht
    kannst mir da bitte helfen
    danke mfg berni
    opps gerede gefunden ....aber kapier das nicht bitte hilfen
    Guten tag greenday182
    Nun du solltest dir den Schaltplan ansehen. Daraus geht hervor wie man
    ein Funkmodul mit dem ATmega8 Verbindet. Der ist ja auch auf dem ASURO. Wenn dir das aber zu kompliziert ist, dann kannst du auch mit zwei RN - Funkboards ( findest du auf www.robotikhardware.de ) eine
    Funkverbindung zwischen dem PC und dem ASURO aufbauen.
    ( Das RN - Funkboard ist nicht der RN - Mega8Plus. )
    So wie ich das sehe, kanns du damit auch den ASURO Programieren.
    Du ersetzt einfach die IR - Module für den PC und den ASURO durch jeweils ein FUNK - Modul. Ob das aber mit der Stromversorgung des ASURO funktioniert weis ich nicht. Die Spannung schwankt doch sehr stark und ist auch ziemlich mit HF Verseucht.
    A.Hoffmann
