- Eleshop Messgeraete Angebote
Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 65
Thema: Reinigungsroboter
    Villmar
    Viel Glück noch!
    ... hört sich so an wie, mach mal du schwachkopf.
    sorry, aber ich denke ich frage hier nach um verbesserungen zu bekommen, also wenns bessere ideeen gibt und erfahrungen, nehme ich tipps doch gerne an.
    an die Servos sollten lego-reifen.
    müsste doch eigentlich reichen...
    und das mit dem pc lüfter scheint ja einigermaßen zu klappen, wie man in dem verlinkten thread sieht.
    vllt sollte auch mal erwähnt werden, dass Servos nicht für dauerbetrieb gebaut sind und durch dauerbetrieb bzw besonders durch hacken relativ schnell den geist aufgeben. also auf lange sicht keine gute lösung.
    Dortmund
    Jep, da muss ich zustimmen... meistens halten die nicht sehr lange, wenn die so gefoltert werden. Und was das viel Glück noch angeht: Könnte es sein, dass du noch nicht viel gebaut hast? Da spielt Glück nämlich auch ne unwahrscheinlich große Rolle... ständig steht man vor der Wand und weiß nicht weiter. Deswegen habe ich dir viel Glück gewünscht, damit du schneller auf lösungen kommst... fühl dich nicht gleich so angegriffen.
    Tipp: Such bei Conrad mal nach RB:35 Motoren und guck die dir an... könnte ne gute Alternative sein, benötigen aber 12 Volt.
    o
    L_
    OL
    Kornwestheim (kWh)
    Also zu den Sensoren: Ich würde an deiner Stelle Bumper (also Taster) benützen. auf die vlt noch n kleines Schaumstoffstückchen kleben, damit du deine Wände/ Sockelleisten/Möbel nicht verkratzt...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Villmar
    zu den servomotoren.
    im modellbau müssen sie doch ständig richtungsänderungen mitmachen, dann dürfte doch einfaches drehen kein problem für die sein oder? naja zumindest für einen prototyp werde ich sie wohl als antrieb verwenden.
    zu den sensoren.
    würde schon gerne IR oder US nehmen, weil sonst das gefährt ja immer erst den gegenstand berühren muss und wenn es an eine ecke kommt, wo der taste gerade nicht betätigt wird, weil er die ecke nicht trifft fährt er sich ja fest...
    gibt es keine IR oder US Sensoren die ab einem bestimmten abstand einfach nur "1" ausgeben?
    m!ni m0nk3y
    Kornwestheim (kWh)
    sowas will keiner auser dir, darum glaub ich nicht, dasses sowas gibt.
    Wenn du an die Bumper lange (schmale)Platten/Drähte horizontal dranmachst, dann gibt es keinen Punkt, wo dein Robby ein Hindernis nicht erkennt.
    Bei Motoren in Servos isses so gedacht, dass die nur den Servo stellen, und dann aus sind, bis der Servo verdreht wird, oder ein anderes Signal kommt. Der Servo wird , wenn er einmal gestellt ist, durch die Reibung im Getriebe gehalten, der motor muss nur bei größerer Belastung nochmal nachhelfen. Du kannst es aber gerne probieren.
    Ich hab mal aus 2 Conrad Servos für 4,95 den Motor rausgelegt, also ausgelötet und mit Kabeln wieder angelötet. bei denen kannst du auch nicht so viel Geld kaputt machen.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Villmar
    wie könnte man das ganze denn sonst mit Sensoren und nem atmega8 lösen?
    mir gefällt das mit dem taster nicht so ganz.
    nunja, nächste woche werde ich mal anfangen bisschen was zusammenzubauen und zu testen.
    dankeschön schonmal für die beantworteten fragen an alle...
    Ein ATMega8 hat auch analoge Eingänge, d.h. du musst nicht unbedingt Sensoren verwenden die nur 0 und 1 ausgeben.
    Einen ganz simplen Abstandssensor kannst du dir aus einer IR-Diode, einem IR-Transistor und zwei Widerständen basteln.
    Das Ding unten in Bild1 misst so den z.B. den Abstand zum Boden und schafft es immerhin eine kurze Zeitlang nicht umzukippen.
    Der Sensor ist zwar empfindlich gegen Fremdlicht, aber wenn du ihn ein bischen gegen Fremdlicht abschirmst geht es eigentlich. Die vier benötigten Bauteile kosten nichtmals 1 Euro, d.h. wenn es nicht klappt treibt dich das wahrscheinlich auch nicht gleich in den Ruin
    Wenn du die analogen Ports an deinem Controller für was anderes nutzen willst, kannst du den Sensor auch digitalisieren, indem du da einen Schmitt-Trigger für knapp 50 Cent vorschaltest.
    Das habe ich mal bei dem Ding in Bild2 probiert. Um nicht frontal vor die Wand zu fahren reicht es.
    Einen besseren Sensor der nicht empfindlich gegen Fremdlicht ist, kannst du dir mit dem IS471 und ein paar weiteren Bauteilen basteln: http://alt.kreatives-chaos.com/index.php?seite=is471
    Statt gehackten Servos könntest du für den Antrieb auch mal das Twin Motoren Set von http://www.robotikhardware.de ansehen. Das ist unter dem Ding in Bild 2 auch drunter.
    Ist nicht soviel teurer als 2 billige Servos ich glaube auf Dauer hast du da aber etwas mehr Spass dran. Ist etwas leiser, schneller und kräftiger als zwei billige gehackte Servos.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild2_209.jpg   bild1_194.jpg
    Villmar
    das motor twin set hört sich gut an.
    wollte mir dann alle bauteile bei Robotikhardware kaufen, aber ein atmega8 kostet da ganze 4 €... bie Reichelt kostet er nur 1,85€
    gibts bei einem solchen bauteil auch qualitätsunterschiede oder woher kommt die hohe differenz?
    und wie genau funktioniert das mit der IR-diode und dem IR-Transistor.
    die müssen doch gegenüberliegen und wenn licht an die diode kommt, schaltet sie durch, oder?
    wie verhindert das also das andotzen an eine wand?
    Kornwestheim (kWh)
    das ist ähnlich einer Gabellichtschranke: Die IR-LED strahlt die Wand an und die Wand streut dann das Licht. Das gestreute Licht kommt dann auf den (IR-)Fototransistor und der Schaltet durch. Logisch "1" bedeutet dann "Wand in Sicht!".
    Ist keine Wand da, wird kein licht (zurück auf den Fototransistor) gestreut, der fototransistor schaltet nicht durch. Logisch "0" bedeutet "keine Wand in Sicht!".
    ]kleine Spielerei] Willst du logisch "0" / "1" anderstrum haben, musst du die sonst am Fototransistor-Ausgang als Pull-down-Widerstände genutzten Widerstände eben als Pull up Widerstände am anderen Ausgang nutzen. [/kleine Spielerei]
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
