Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Datenübertragung funktioniert nicht
  1. #31
    Die alleinige Verwendung der neuesten Version des Flash-Tools bringt leider keine besseren Ergebnisse:
    0te Seite geladen, dann Abbruch.
  2. #32
    Milda
    welchen treiber nutzt du? ebenfalls den von der cd?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ja, den benutze ich.
  4. #34
    Milda
    ok... zusammenfassung.
    du hast den rs232-transceiver, NICHT den USB transceiver.
    du hast verschiedene versionen des flash tools getestet.
    der transceiver funktioniert in hyperterminal einwandfrei, sofern das poti richtig eingestellt ist.
    eigentlich kann der fehler nunmehr nurnoch am empfänger des asuro liegen - schade dass der selbsttest des asuro jetzt schon gelöscht ist.
    letzte möglichkeit: leihe dir einen USB transceiver irgendwo, dann kannst du wirklich einen fehler im RS232 transceiver ausschliessen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo village,
    ich hatte das gleiche Problem und habe in einem Forum einen Tipp erhalten, der bei mir geholfen hat:
    Die Chance, erfolgreich zu flashen, hat sich bei mir erhöht, indem ich den Prozessor ausgelastet habe. Mit dem Programm CPUkiller 3 hab ich die Auslastung auf ca. 90% eingestellt, dann nochmal geflasht. Wo früher fast nur ts und cs zu sehen waren (bei mir kamen wirklich fast ausschließlich nur Fehlermeldungen), seh ich jetzt ein grün leuchtendes "flashed"
    Viel Erfolg.
  6. #36
    nun habe ich mir den USB-Transceiver gekauft.
    Damit klappt das Flashen. Ein erstes (klitzekleines) Programm habe ich bereits geschrieben.
    Vielen Dank.
    village
  7. #37
    Milda
    na dann gehts doch.. weiterhin viel glück =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
