Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Labornetzteil selbst bauen
  1. #41
    82272 Moorenweis
    Ich nehme mal was, was mehr als 20mA frisst um es zu testen.
    Und anstelle des Tantal habe ich einen Elko genommen.
    Die Schaltung werde ich doppelt, gemeinsam mit einem 7805 zusammen, als Dreifach-Testnetzteil aufbauen.
    Denn ich will rumexperimentieren.
    Es ist auch schon das erste "Aha" Erlebnis rausgekommen.
    Zwischen 9 Volt Blockbatterie, geladen, halb leer und fast leer, sowie 9Volt Steckernetzteil und 12 Volt Steckernetzteil sind gewaltige Unterschiede in der Ausgangsspannung zu messen.
    Na ja. Gewaltig ist übertrieben. Aber ich habe ein sehr teures Multimeter (Fluke 179), dass auf 3 Stellen hinterm Komma die Volt messen kann. Da kannste der Batterie beim Entladen zusehen. Immerhin kann es sogar die Frequenz des Pulsierenden Gleichstromes aus dem Steckernetzteil auf 100tel Herz genau messen.
  2. #42
    Wollte nur mal so nebenbei anmerken das 220V Netzspannung schon ein wenig veraltet ist. 230V sind es nun regulär.
    Manu
  3. #43
    82272 Moorenweis
    Ja. Stimmt schon. Aber ich bin noch vom alten Schlag und schreibe auch noch nach alter Rechtschreibung, wenn ich mich gehen lasse. Also sind es (wie in meiner Jugend) für mich noch die guten alten 55*4 Volt.
  4. #44
    82272 Moorenweis
    So. Rätsel anscheinend gelöst.
    Da der LM317 aussieht wie der 7805 habe ich Pin1 und Pin2 sozusagen vertauscht. Also auf ADJ die volle Spannung angesétzt und auf VI den geregelten Teil.
    Somit gibts das nächste "Wunder". Warum ging er nicht kaputt sondern regelte von 0-5.8 Volt bei 9 Volt Anfangsspannung?
    Hab ich da ein verstecktes Feature gefunden?
  5. #45
    Glaube ich nicht, du wirst über das Poti die Spannung geregelt haben und nicht über den 317.
  6. #46
    82272 Moorenweis
    kann sein.
    Da ich blutiger Laie bin, schliesse ich nichts aus.
