- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Thema: Mega32 mit RS232 programmieren
    ich habe ein RN-Control Board mit einem Mega32(mit integrierten MCS-Bootloader) drauf. Laut der Beschreibung soll man das Board über ein RS232 Kabel programmieren können. Mein Problem ist das die Kommunikation zwischen PC und Mega32 über das RS232 nicht richtig funktioniert. Im Terminal Emulator von Bascom werden zwar Werte ausgegeben(z.B. Versorgungsspannung, ist schon vorprogrammiert gewesen) aber ich kann kein neues Programm auf den Controller spielen.
    Kann das mit dem MCS-Bootloader zusammenhängen?
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, da ich Anfänger auf dem Gebiet bin.
    vielen Dank schon mal im vorraus.
    Du brauchst auf jeden Fall auch ein passendes PC-Programm zu deinem Bootlader, über Hyperterminal geht es nicht. Da wirst du ein MCS-PC-Programm bekommen haben, oder?
    Ich hatte das Problem, dass ich nur komische Zeichen auf dem Promt hatte. Als ich dann die Baud auf 38400 stellte, funktionierte das Promt und die Programmierung des Boards.
    Du musst darauf achten, dass du alle Einstellungen vorgenommen hast:
    - Compiler/Communication
    - Communication
    - Programmer
    Gruss
    das richtige programm hab ich, war bei dem board dabei.
    die baudrate hab ich auf 9600 eingestellt, die vom mikrocontroller. wenn ich eine höher nehm wirds wahrscheinlich gar nichts mehr gehen oder?
    Die Baudraten müssen übereinstimmen, dass ist das wichtigste.
    Wie gesagt bei mir kamen wirre Zeichen. Danach hab ich der Reihe nach die verschiedenen Einstellungen durchgespielt bis normaler Text angezeigt wurde.
    Hab dann alle Einstellungen auf einander abgestimmt. Nun gehts...
    Hallo ktmfahrer,
    benutze den MCS Bootloader u.a. auch für den Atmega32 bis zur Baudrate von 115200.
    Hatte sehr viele Probleme mit den unterschiedlichen Max-Beschaltung (habe best. 5-6 untersch. ausprobiert).
    Komischerweise funktionierte bei mir nur diese:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...Tutorial:_UART
    Jedoch sind 22µF (10-50µF) wohl nicht so gut (https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...206&highlight=), bei 10µF funzte es wieder nicht (habe ich nach dem Thread ausprobiert)...
    Stefan
